wie beschrieben, habe ich bei einem Canada Dry (nicht meiner, und ich wollte verhindern, auswärts die ganze 10er obere Targetbank zu zerlegen) folgendes Problem:
Der Reset dieser oberen 10er Target Bank funktioniert nur bis 7 abgeschossenen Targets, ab 8 schaffen die 2 Spulen das Raufheben nicht mehr
Ich denke, da hilft nur:
zerlegen, Plunger polieren, Hülsen reinigen, alles gangbar machen.
Bist Du wirklich sicher, daß BEIDE Spulen arbeiten??
Hallo Andreas,
das befürchte ich auch - aber da der Pin nicht bei mir steht, wollte ich das verhindern
ich werde wohl doch das Spielfeld mit zu mir nach Hause zweck Demontage nehmen müssen
Hallo Frank
Strom floss durch beide Spulen . nachmessen konnte ich nicht, da müsste ich (oder liege ich hier falsch) die Spule loslöten - konnte ich aber auswärts vorgestern nicht machen
auch kenne ich den Ohmwert dieser Spule nicht (A9749 denke ich, muss aber checken und schreibe hier gerade nicht von zu Hause)
eine Spule tot
(Schande über mich rolleyes.gif )
  • 3 Wochen später...
und hier neuer Stand der Dinge:
die 3 dicken Target-Resetspulen laufen über 3 2amp Sicherungen
die Sicherung für die linke Resetspule der oberen Targetbank brennt bei Betätigung IMMER durch (auch mit Einsatz höheren Wertes)
selber habe ich das noch nicht prüfen können (der Pin steht nicht bei mir) aber nachdem ich den Besitzter auf die von mir zuerst übersehenen Sicherungen aufmerksam gemacht habe (cf shematics), hat er das Sicherungsproblem gefunden
was könnte die Ursache sein?
Spule kaputt
Hi Andreas,
ich habe dem Bekannten eine Ersatzspule gegeben, die ich vorher ausgemessen hatte, und auch bei dieser brennt die Sicherung durch
ich werde vorsichtshalber noch eine Spule aus meinen Reserven herauskramen
Brennt die Sicherung auch durch, wenn mind. ein Draht an der Spule abgelötet ist?
Vielleicht hast Du irgendwo in der Verdrahtung oder an einem Stecker einen Kurzschluß (z.B. durch heruntergetropftes Lötzinn oder heruntergefallene Schrauben)?
muss ich testen - ich fahre nächsten Monat zu dem Besitzter des Spieles und werde auch dies testen, sowie die ganze Kablerei checken
wenn es soweit ist, melde ich mich
