davidv3 Geschrieben 1. März 2006 Teilen Geschrieben 1. März 2006 jetzt hat meine medusa nur noch einen kleinen schönheitsfehler den ich gern beheben würde. das display für kredite und ballanzeige fängt nach längeren eingeschaltet sein an zu flackern.was kann das sein? wenn ich den flipper starte ist alles ok. wenn ich das display rausnehme und abkühlen lasse auch wenns wieder warmläuft fängt es an zu flackern. gruss david Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 1. März 2006 Teilen Geschrieben 1. März 2006 Hallo David, tausche es doch mal mit einem anderen Display. Wenn es dort auch anfängt zu flackern, dann ist etwas mit dem Display, ansonsten muss man sich dann weiter Richtung Platinen vorarbeiten, Stecker auf der MPU etc. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 1. März 2006 Teilen Geschrieben 1. März 2006 Löte mal die Steckerleiste am Display von unten nach! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
davidv3 Geschrieben 2. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2006 tauschen geht nicht.bei der medusa hat die ball und creditanzeige 6 und die anderen displays 7 zeichen. schaue mal wegen den displays nachlöten bzw.die steckvertbindungen.die anderen displays flackern nicht nur das eine. aber wenn es am anfang funktioniert und erst im laufe der spielzeit anfägt zu flackern kann es dann an einer lötstelle liegen? circa 20min nach einschalten fängt es an zu flackern(aus der 6 wird eine acht und so weiter,dot matrix zeichen)es kommt immer ein strich dazu und verschwindet wieder. gruss david Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 2. März 2006 Teilen Geschrieben 2. März 2006 aber wenn es am anfang funktioniert und erst im laufe der spielzeit anfägt zu flackern kann es dann an einer lötstelle liegen? Ja, es kann. An den Displays sind grundsätzlich die Stiftleisten nachzulöten, egal ob es schon flackert oder noch nicht. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sunshine Geschrieben 2. März 2006 Teilen Geschrieben 2. März 2006 Wenn Striche dazu kommen, kommen diese nur bei einzelnen Ziffern oder bei allen gleichzeitig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 2. März 2006 Teilen Geschrieben 2. März 2006 tauschen geht doch die Anzeige unter dem Spielfeld ist auch 6-stellig zugegeben - die Demontage ist aufwendiger als die aus dem Kopfteil Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
davidv3 Geschrieben 4. März 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2006 habe jetzt sämtliche steckleisten im lichtkasten nachgelötet,displays und alle platinen.selbes problem.... im standbymodus wechselt die anzeige der punktedisplays bei mir immer zwischen höchste punktzahl und punktzahl des letzten spieles,hin und her. so wie die displays schalten verändert sich auch immer die anzeige des credit displays.also striche dazu und wieder weg oder ebend halt weniger striche. die striche kommen manchmal bei einzelnen zahlen und manchmal bei allen zahlen im creditdisplay dazu oder verschwinden halt. ps.tausche jetzt mal das display mit dem im spielfeld.poste dann das ergebnis nachher. ach ja,war wirklich nötig die steckleisten zu löten,die alten lötstellen wiesen schon risse auf vielen dank schon mal dafür. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
