Hallo Frank!
Was evtl. klappen könnte:
1. Fotografiere die Scheibe, möglichst hochauflösend . .
evtl. in "überlappenden Teilen, damit man die Teile zu einem Ganzen zusammenfügen kann . .
2. ich würde die Teile softwaretechnisch zusammensetzen und retouchieren . . .
3. die Datei könntest du dann auf einem Plotter mit UV-Inks auf Transparentfolie ausdrucken . .
4. die Bereiche der Zählwerke maskieren . .den Rest dann von hinten weiß lackieren . .
Dann hättest du eine Art Translight, das sich wiederum auf eine Glasplatte/Lexanplatte kaschieren ließe . . .
So ähnlich hab ich es auch vor! Wollte erst direkt auf Glas drucken, aber das fällt bei diesem Motiv wegen der vielen weissen Stellen leider aus...
Was mir noch ein wenig Kopfzerbrechen macht sind die "goldenen Stellen" Muss mal schauen wie die werden. Gold ist leider eine Schmuckfarbe die kein Tintenpisser richtig schafft...
Werde jetzt erst mal versuchen die Scheibe auf der Arbeit zu scannen. Trifft sich ja ganz gut das ich Ende des Monats einen Lehrgang auf dem richtigen Scanner habe....
Wenn du das Motiv spiegelverkehrt auf eine Transparentfolie druckst . .und von hinten weiß lackierst, könnte man auf der "unbedruckten" Vorderseite der Folie die goldenen Sterne mit einer Rubbel-Transfer-Goldfolie "nacharbeiten":
Ich meine die Sterne in Pseudo-Gold drucken, die Rubbel-Transfer-Gold-folie ausschneiden . .aufbringen . .das ganze jetzt mit Klebekaschierfilm versehen und auf das Glas . .dafür braucht man aber Kaschierwalzen . .von Hand wird das IMO nix . .. weil die Fläche zu groß ist . . .
EDIT:
Ich habe mir grad das Motiv nochmal angeschaut: die Adler und eine Art Outline um
"Freedom" ist ja auch gold . .
Ich denke das mußt du vorher vektorisieren, dann eine Maskierfolie plotten lassen und mit dieser dann das Gold lackieren . . für die o.a. Rubbel-Gold-Folie ist das nichts . .
Bearbeitet von Schlenkman
