Skateball Geschrieben 14. April 2006 Teilen Geschrieben 14. April 2006 Ich soll für jemanden ein Embryon S&T reparieren. Es bootet fein säuberlich, aber in dem Moment, wo nach dem Hochfahren "Embryon, three ball" kommen sollte, fängt es an, wie im Selbsttest vor sich hin zu plappern und fährt anschließend reset. Das selbe, wenn man ein Spiel startet. Selbsttest per Knopfdruck auf dem S&T funktioniert, PIAs sind getauscht, Brücken und EPROMs sind ok (EPROMs habe ich auch schon testweise getauscht). Stiftleisten sind nachgelötet, Widerstände R63 - R67 sind ok. Kein AY3-8912, Brücken EE sind gesetzt. Mein letzter Verdächtiger ist der 4049 in U16, der wurde schon mal getauscht, allerdings leider ohne Sockel... Oder gibt es sonst noch Ideen? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 14. April 2006 Teilen Geschrieben 14. April 2006 Hast du mal den Sprachchip gewechselt ? MPU ist in Ordnung ? Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 14. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2006 Du meinst den TMS5200? Nein, noch nicht gewechselt. MPU ist in Ordnung, ich teste ja in einem funktionierenden Embryon. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 15. April 2006 Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hi Andreas, so was ähnliches hatte ich mal auf meinem Vector die Fehlerquelle lag schlussendlich bei der sol driver meine Kenntnisse sind aber zu beschränkt um dir eine hierzu logische Erklärung abzugeben - nach Austausch der beiden Elkos war das aber Problem ad acta Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 15. April 2006 Teilen Geschrieben 15. April 2006 Kann es sein das Olli die MPU auf den S&T meint??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 15. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2006 Das wäre dann aber eine CPU... @Medusa: da ich ja in einem funktionierenden Embryon teste und daher original S&T und zu reparierendes S&T hin-und hertauschen kann, schließe ich einfach mal alle anderen Boards als Fehlerquelle aus. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 15. April 2006 Teilen Geschrieben 15. April 2006 Ich denke der Fehler liegt wohl auf dem S&T Board (insbesondere, wenn das Board bei deinem Embryon auch spinnt...). Entweder hat der TMS5200 einen Schuss, so dass er immer neue Daten von dem 6802/6808 anfordert, oder du hast ein Problem dass die Eproms nicht richtig gelesen werden können. Ich gehe mal davon aus, dass du die Pias und den 6810 schon mit denen auf der MPU getauscht hast. Als nächstes würde ich (nachdem du die Brücken nachgepiest hast) den zentralen Adressdecoder tauschen (das ist der U17, ein 74ls155) und ann den u15 (74ls14). Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 15. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2006 So, es war die CPU auf dem S&T. Danke für die Hilfe. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 15. April 2006 Teilen Geschrieben 15. April 2006 Das hab ich dir schon letzte Woche gesagt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
