Medusa Geschrieben 19. April 2006 Geschrieben 19. April 2006 Hallo, ein französischer Freund hat einen Wiliams Eager Beaver (1965) ohne Motor und fragt mich, ob er den Motor von einem 74er Dealers choice einsetzten kann Gruss Jean-Claude
Medusa Geschrieben 20. April 2006 Autor Geschrieben 20. April 2006 die Frage scheint schwerer zu sein als erwartet habe selber keine Ahnung - ich habe (leider) noch nie ein Spiel aus der Zeit gehabt
Volley Geschrieben 20. April 2006 Geschrieben 20. April 2006 Genau weiss es wahrscheinlich nur jemand der beide Maschinen oder die Unterlagen zum Vergleich hat. Ich hab leider weder das eine noch das andere, deswegen meine Meinung "aus dem hohlen Bauch raus": Die Motoren können sich (ausser durch die Baugröße) nur durch Anschlussspannung und Umdrehungszahl unterscheiden. Also erst mal die Spannung im Flipper messen und dann schauen ob am Motor was dransteht. Wenn das stimmt würde ich den Motor einfach einbauen! Schlimmstenfalls läuft er zu schnell. Dann überschlagen sich die Zählwerke.. Sollte es mit der Spannung nicht passen, würde ich mal Carl Jacobs aus Schilde anmailen. Der hat noch einiges von dem alten Zeug und vielleicht auch noch en Motor! Auch Bernhard Wagner könnte man nach dem Motor fragen!
Medusa Geschrieben 20. April 2006 Autor Geschrieben 20. April 2006 Hi Frank, vielen Dank für deine Antwort. Ich gebe mal die Übersetzung an den französischen pinhead weiter Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 20. April 2006 Geschrieben 20. April 2006 Der Scoremotor vom Dealers Choice hat laut Plan 24V!
