Gast sunshine Geschrieben 2. Juni 2006 Geschrieben 2. Juni 2006 Hi Micha, weshalb haben 2K-Lacksprühdosen ein Haltbarkeitsdatum, bis zu dem sie Verarbeitet werden sollen? Kann man sie danach noch verwenden oder ruiniere ich damit das Playfield? Gruß André
MiB Geschrieben 2. Juni 2006 Geschrieben 2. Juni 2006 Der Härter in der integrierten Härterkartusche ist der schwache Punkt. Der wird mit der Zeit zu "Plastik". Meist ist aber das Mindesthaltbarkeitsdatum sehr großzügig ausgelegt. Wenn Du nach 2-3 Tagen den Klarlack mit dem Fingernagel ganz einfach einritzen kannst weißt Du das der Härter nicht mehr gut war. Sonst wüßte ich keine Möglichkeit wie Du es vorher prüfen könntest, denn die Härterkartusche ist ja sozusagen eine Dose in der Dose und daher unerreichbar. Wenn Du die Dosen verarbeitest, also wenn Du den Knopf am Boden eindrückst, dann solltest Du die Dosen innerhalb weniger Stunden verarbeiten. Gruss Michael PS: Ich hab das mal hierher verschoben und den Titel um "2K Spraydosen" ergänzt.
000 Geschrieben 11. Juni 2006 Geschrieben 11. Juni 2006 @Mib .......Meist ist aber das Mindesthaltbarkeitsdatum sehr großzügig ausgelegt. Wie lange schätzt Du denn, kann man sie überlagert noch verwenden..... 1/2 Jahr? kai
MiB Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 6 Monate sollten sie noch funktionieren. Nimm solche unsicheren "Kandidaten" aber am besten für eine Zwischenschicht und nicht direkt auf aufwendige Ausbesserungen. Dann kannst Du das Zeug notfalls mit Verdünner abwischen, ohne irgendwas zu ruinieren. Gruss Michael
