Medusa Geschrieben 28. August 2006 Teilen Geschrieben 28. August 2006 Hallo, nachdem der Lightning nun wieder korrekt funzt, spinnt der Stargazer also - gestern fingen alle displays an leicht zu flackern und der sound wurde langsamer heute flackern alle displays sehr heftig und der sound hat sich extrem verlangsamt Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 28. August 2006 Teilen Geschrieben 28. August 2006 Hast Du schon mal alle Displays abgezogen und eins nach dem anderen wieder angesteckt? Hast Du schon mal einen anderen Solenoid Driver ausprobiert? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 29. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2006 Hallo andreas, sol.driver habe ich schon gewechselt, ohne Resultat displays habe ich nicht alle abgezogen, werde ich aber mal machen wasmich erstaunt, ist dass parallell der sound sich verlangsamt hat, so als würde der timer 555 den Geist aufgeben (hatte ich zumindestens schon kürzlichst beim Split second) Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stern Geschrieben 29. August 2006 Teilen Geschrieben 29. August 2006 Hallo Jean-Claude, wenn Displays flackern und Sound langsamer wird kannst du davon ausgehen das einer der Taktgeber spinnt. Ich würde ja mal schauen ob nicht der übliche Verdächtige , Zero Crossing Detector, kaputt gegangen ist. Also der Bereich der zu dem grossen fetten Widerstand gehört der so schön heiss werden kann. peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 29. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2006 Hallo Jean-Claude, wenn Displays flackern und Sound langsamer wird kannst du davon ausgehen das einer der Taktgeber spinnt. Ich würde ja mal schauen ob nicht der übliche Verdächtige , Zero Crossing Detector, kaputt gegangen ist. Also der Bereich der zu dem grossen fetten Widerstand gehört der so schön heiss werden kann. peter hallo Peter, meinst du der Bereich wo U14 angesiedelt ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 29. August 2006 Teilen Geschrieben 29. August 2006 Ja, das wäre der Bereich unter U14. Wenn Du die Displays ohne Ergebnis gecheckt haben solltest, würde ich auch als nächstes den 555 inkl. Peripherie (siehe Bild) checken. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stern Geschrieben 29. August 2006 Teilen Geschrieben 29. August 2006 Ja U14 und der 555 sind neben dem normalen Quarz alle mir bekannten Taktgeber. Doe Software Internas kennt der Okaegi besser, aber ist schon möglich das der Takt für die Displays auch gleichzeitig den Soundpuffer ansteuern, dann könnte es schon passen mit dem Flackern und Sound langsam peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 29. August 2006 Teilen Geschrieben 29. August 2006 Das Flachbandkabel zwischen MPU und Soundmodul haste aber mal zur Kontrolle getauscht, oder? Da werden alle Signale durchgeschliffen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 29. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2006 Das Flachbandkabel zwischen MPU und Soundmodul haste aber mal zur Kontrolle getauscht, oder? Da werden alle Signale durchgeschliffen! nein, habe ich nicht bis dato - das Spiel lief ja problemlos bis vorgestern und diese Flachbandkabel fasse ich sowenig wie möglich an ich schaue mal nach, was ich zum Wechseln rumliegen habe, ist aber wenig (bis nichts) - deshalb hatte ich ja schon gepostet, ob und wie ich diese anders machen könnte. Auch ist die Breite des linken Teils ist ja nicht immer diesselbe beim Meteor war der schmaler, wenn ich da einen breiteren dran machte, lief überhaupt nichts mehr @Andreas Ansonsten, falls 555 usw, na dann geht das Ganze Richtung Ruhrgebiet, meine unruhige linke Hand könnte ansonsten mehr Schaden als Nutzen bringen und 555er usw habe ich nicht auf Lager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 29. August 2006 Teilen Geschrieben 29. August 2006 @Andreas Ansonsten, falls 555 usw, na dann geht das Ganze Richtung Ruhrgebiet Kein Problem. Ersatzplatinen und -flipper können wir immer gebrauchen. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 29. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2006 (bearbeitet) @Andreas Ansonsten, falls 555 usw, na dann geht das Ganze Richtung Ruhrgebiet Kein Problem. Ersatzplatinen und -flipper können wir immer gebrauchen. Gruß Andreas er will mich umbringen aber Achtung, auch wenn der Name es nicht besagt - ich habe viel Mafiosiblut in mir fliessen also im Ernst, ich habe gerade die MPU ausgewechselt und alles läuft tadellos ich hebe die marode Platine also auf P.S. Wann macht ihr Anfängerkurse? Bearbeitet 29. August 2006 von Medusa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
