Dirk Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hallo Gemeinde, Ich heute meinen Star Trek unters Dach gehieft und in Betrieb genommen. Dabei wird nach dem Einschalten direkt die Sicherung F2 gehimmelt. Wenn ich den Stecker J 2 beim Einschalten abgezogen hatte , blieb F2 ganz. Weiter ist zu sagen daß alle Displays aus sind . Die Sicherung auf dem Spulenbord ist heil. Wo ist wohl der Fehler ? Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 F2 ist ja für die Displayspannung. Mal den langen braunen Stecker vom Solenoid Driver Board abziehen. Wenn dann noch immer die Sicherung durchbrennt ist mindestens eine der Dioden auf dem Power Transformer Modul defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 4. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hi Drugi , Ich hab nun F2 Draufgelassen und den langen Stecker (oben rechts) abgezogen. Die Sicherung hauts trotzdem raus... Welche Dioden /Bauteile sollten getauscht werden? Dort aufm bord sind auch einige Stecker leicht angekokelt. Desweiteren ist die Backboxbeleuchtung ausgefallen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hallo Dirk, Das sind 1n4004 und zwar cr1, cr, cr3 und cr4. Die alle tauschen und beim Einbau auf die richtige Polarität achten... Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 4. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hi Oliver , sind diese Dioden kompatibel mit denen , die an den Flipperfingern verbaut sind ? Von denen hät ich noch ne Tüte voll da ? Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 Sollte schon sein, in der Regel sind das 1n4004. Hier mal ein Bild: Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 4. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hallo Oliver , Hab mal nachgesehen , meine sind vom Typ 1N4007. Werde die dann morgen mal tauschen. Schon mal vielen Dank für die Hilfe . Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 Die angekokelten Stecker sind wahrscheinlich für die Dauerbeleuchtung, kannst du erneuern, wenn du die Crimpkontakte hast. Bei den Dioden keine 4001 oder 4002 nehmen, weil die für die 200 Volt nicht zugelassen sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 4. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2006 Hi Drugi , Ich nehm die 4007er , die sind doch universal , nich war? Woher kann ich dann die Stecker neu bekommen ? Zum einen brauche ich die , welche auf dem Trafobord verbaut sind , und auch einer , welcher auf die mpu geht sollte auch erneuert werden , da der Vorbesitzer versucht hat den Kontkt an den Stecker zu löten... Also einmal die weißen (transparente) und ein roter ( brauner) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 4. September 2006 Teilen Geschrieben 4. September 2006 Woher kann ich dann die Stecker neu bekommen ? Bei Karin im Shop: http://www.thepinwitch.com. Unter Elektronik -> Molexstecker & Crimpen. Die Buchsenleisten am Trafo haben das Rastermaß 3,96mm, die an der MPU haben 2,54mm. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 5. September 2006 Teilen Geschrieben 5. September 2006 Hallo Dirk, ja die 4007 sind sehr gut dafür (bis 1000Volt, bei 1 Ampere)) für den ganzen Flipperbereich zu gebrauchen. Wenn du schon das A2 Modul auseinandernehmen mußt, dann löte auch die Steckeranschlüsse alle nach, da sind meistens die Lötungen mittlerweile brüchig und oder das Lötzinn lößt sich von der Kupferseite. Beim zusammenbau darauf achten, daß keine Drähte unter den Gleichrichtern eingeklemmt werden. Dann mal viel Erfolg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 5. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2006 Hallo Jungs, So , Displays funzen wieder Ich hab 2 Dioden getauscht und die Steckerleiste nachgelötet. Sicherung hält. Was noch nicht funzt ist die gesamte Backboxbeleuchtung (außer EB , Spieler, ...) Schon mal Danke für die Unterstützung. ...und , die Kiste iss ja echt schier , echter space sound Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 5. September 2006 Teilen Geschrieben 5. September 2006 Tausch lieber die anderen beiden Dioden auch noch aus. Wenn schon zwei kaputt waren, sind die anderen beiden evtl. auch schon angeknackst. Und tausche nicht nur die Buchsenleiste mit den Crimpkontakten, sondern auch die Stiftleiste. Die hat's nämlich auch hinter sich. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 5. September 2006 Teilen Geschrieben 5. September 2006 Ich wechsel auch immer nur das aus, was defekt ist. Eine neuer Halbleiter (Diode, Transistor ect) kann auch schnell wieder kaputt sein.Habe kürzlich ein TV Chasis gehabt wurde mit einem besseren Transistor repariert, hielt dann 10 Minuten. Die Backbox leuchtet nicht, weil 4? Drähte auf der langen Steckerleiste vom A2 Modul verbrannt sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 6. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2006 Moin Jungs, So , Stecker sind geordert , das mit der BB Beleuchtung wird nach dem Steckertausch auch erledigt sein. Geh jetzt mal ans Lampenbord , einige Lämpchen wollen garnicht , andere dafür immer leuchten... Vielen Dank schon mal für die Unterstützung, werde mich nochmal nach dem Steckertausch melden und Bericht erstatten... Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
