Stronzo Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 Ich habe hier ein PF, das mit Faust Parkettlack gestrichen wurde. Der besteht laut Dose aus Alkydharz, Testbenzin, Additive. Mehr steht nicht drauf. Sieht schonmal ganz gut aus, aber: Der Lack ist ein 1K-Lack, also ohne Härter. Leider braucht er inzwischen 3 Wochen, um auszuhärten. Auf den Holz- und alten Lackflächen klappt das ganz gut, auf manchen Inserts aber will er nicht so recht aushärten. Ich kann immer noch mit dem Fingernagel leichte Kerben reindrücken. Um das Ganze etwas zu beschleunigen, habe ich mir überlegt, den o.g. Lack möglichst weit runter zu schleifen (muss ich ja sowieso, irgendwann) und dann einen 2K-Lack wie z.B. Clou DD-Lack 28 draufzurollen. Der ist laut Produktbeschreibung auf Basis von Polyurethan/Isocyanat und wurde hier schon mal erwähnt. Die Frage nun: Kann ich das so machen oder vertragen sich die beiden Lacke nicht miteinander? Oder gibt es einen anderen, im Zweifel verträglicheren Lack (2K), den ich darüber rollen/streichen kann, und nicht bis nächsten Sommer warten muss, um darauf spielen zu können? Bitte keine Fragen wie "warum spritzt Du es nicht mit 2K-Acryllack?" etc., habe weder die Möglichkeit noch die Fähigkeit dazu. Danke. Viele Grüsse Andy __________________
MiB Geschrieben 19. September 2006 Geschrieben 19. September 2006 Hallo Andy, wenn Du mit (Alkyd) Kunstharzlack angefangen hast, musst Du auch damit weiter arbeiten. Wenn Du mit 2K Material drüber gehst, dann kommt Dir der alte Lack hoch. Hast dann so eine Art Kunstlederstruktur. Das kann sogar passieren, wenn man Alkydharzlack zu früh mit Alkydharzlack überlackiert. Wenn Du mit 2K Material weiterarbeiten möchtest, dann geht das auch. Allerdings wäre es ratsam dann ca. 6 Monate zu warten, wenn Du keine unliebsamen Überraschungen erleben möchtest. Um Dir den Tag nicht ganz zu versauen: Für Alkydharzlacke gibt es Zusatzmittel um die Trocknung zu beschleunigen. Gruss Michael
Stronzo Geschrieben 19. September 2006 Autor Geschrieben 19. September 2006 Hallo MiB, danke für die Erläuterungen .......... Habe gestern das PF relativ weit runtergeschliffen, so dass bis auf ein paar kleine Stellen alles sehr matt und rauh ist. Muss ich _alle_ Stellen so anschleifen oder ist das bei gerolltem Parkettlack (Alkyd-Lack) nicht ganz so dramatisch? Sind 3-4 daumenkuppengrosse Stellen. Um Dir den Tag nicht ganz zu versauen: Für Alkydharzlacke gibt es Zusatzmittel um die Trocknung zu beschleunigen. Das wäre schon mal was. Wenn Du mir das besorgen könntest, nähme ich auch gleich noch ein paar andere Sachen von Dir. Ich schreib gleich mal 'ne PM. Zurück zur Ausgangsfrage: Das PF ist nun recht hart/durchgetrocknet, ausser auf 2-3 grösseren Inserts, da fühlt es sich noch recht weich drunter an (Fingernagelprobe). Muss ich da auch aufpassen wegen "Art Kunstlederstruktur"? Die Inserts waren etwas eingesunken, daher ist dort die Lackschicht recht dick. Und im Gegensatz zum Holz kann der Lack nur nach oben austrocknen, oder? Wie lange kann sowas dauern? Oder ist es auf den Inserts nicht so gravierend? Ich muss jetzt ja nochmal 'ne fette Schicht draufrollen, ohne Zusatzmittel wäre diese nicht vor Weihnachten schleifbar (okay, leicht übertrieben, aber fast ....). Brauchst Du noch genauere Angaben? Viele Grüsse Andy
mikemania Geschrieben 23. September 2006 Geschrieben 23. September 2006 nachdem ich das hier gelesen habe, ist mir auch etwas mulmig geworden, da ich gerade dabei bin ein paar Abspielungen zu richten. Dabei habe ich immer mit 1K Lack (aus dem Autobereich) die einzelnen Bereich zwischenversiegelt, damit sich die Farben nicht wieder anlösen, wenn eine andere drüber kommt. Jetzt wollte ich das ganze mit 2K (Autobereich) Lack überlackieren und die Übergänge auspolieren. Wenn sich jetzt der 1K mit dem 2K nicht verträgt, dann war meine ganze Arbeit umsonst. Kann mir jemand sagen, ob das hinhaut oder ob ich lieber die letzte Versiegelungsschit auch mit dem 1K machen soll ? Danke, Micha
Stronzo Geschrieben 23. September 2006 Autor Geschrieben 23. September 2006 Hallo Micha, wenn Du viel Zeit hast und genug Platz, würde ich das weiterhin mit 1K-Lack machen, das Risiko scheint ja nicht ohne zu sein. Der 1K-Lack, den ich genommen habe, sieht schon nach der 1. Schicht super aus, braucht aber echt 5-6 Wochen, bis auch der Lack auf den Inserts zumindest schleifbar ist; durchgetrocknet ist er immer noch nicht, zumindest auf den Inserts, die etwas tiefer lagen/eingewölbt sind. Zum Thema Lacke gibts ein Super-Forum, sind zwar Holzwürmer, aber die Lacke sind ja von ihrer chemischen Zusammensetzung her im Prinzip gleich, je nachdem natürlich. Schau mal auf deine Dose(n) und such dann dort mal nach der Zusammensetzung. Ich wurde bei meiner Suche nach "DD-Lack" schier erschlagen. Grüsse Andy
mikemania Geschrieben 23. September 2006 Geschrieben 23. September 2006 Hi Andy, also mein 1K Lack trocknet sau schnell, das ist so eine Kombi- Dose von Audi, die ich es zusammen mit dem metallick Lack gibt. Da kannste nach 10 min. schon drauf fassen und nach einer NAcht schon schleifen. Ich wollte halt die eigentliche Deckschicht mit 2K machen, da der ja robuster sein soll. Danke für den Tip mit dem Forum, da schaue ich mal rein. MIB was meinst DU ? Grüße Micha
MiB Geschrieben 23. September 2006 Geschrieben 23. September 2006 Wenn Du den 1K Lack (für 2-Schicht Metallic) nen paar Tage trocknen lässt kannst Du da normalerweise auch mit 2K Lack rüberlackieren. Den ersten Gang aber besser nicht zu satt. Gruss Michael
mikemania Geschrieben 24. September 2006 Geschrieben 24. September 2006 danke für die Tips und Einschätzungen ! Ich denke, ich werde es riskieren. Ich berichte dann wie´s gegangen ist. Grüße Micha
