Tommi Geschrieben 23. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Guten Abend, würde gern die Lautstärke der Lautsprecher in Cabinet und BB meines WMS-HS unabhängig voneinander regeln. Dachte mir ich könnte zu diesem Zweck einfach einen Poti vor den BB-Lautsprecher einlöten. Der Verkäufer im E-Shop fragte mich nach der "Leistung". Könnte mir bitte einer der E-Profis einen Tip geben welchen Widerstand der Poti zur Lautstärkenregelung des Lautsprechers in der BB haben muß? Viele Grüße und einen schönen Abend Tommi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 24. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2006 So schließt du die Lautsprecher vernünftig an.Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du auch 25 Ohm 10 Watt nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tommi Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hi Drugi, herzlichen Dank die Info. Frage eines Elektronik-Laien: Weshalb muß an der 3. Lötfahne des Potis "Minus" angeschlossen werden? Aus dem Bauch raus hätte ich nur "Plus" über den Poti laufen lassen - uups ;-) Will ja auch was lernen ;-) Viele Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 27. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2006 Wie du sicherlich weißt erwarten Verstärker am Ausgang immer eine bestimmte Last (Lautsprecher). Diese haben eine Impedanz, das ist der Widerstandswert bei 1000Herz. In Deutschland waren das früher 4 Ohm und in den anderen Ländern Japan USA 8 Ohm. Mittlerweile sind es meistens 8 Ohm, außer bei Ohrhörern die haben über 30 Ohm. Wenn du nun + und- an den Endes des Potis legst hast du zwar 25 Ohm aber wenn der Lautsprecher angeschlossen ist reduziert sich das immer auf einen Wert um ca 5 Ohm womit den Anforderungen des Verstärkers wieder gerecht wird. Somit hat man eine gute Regelmöglichkeit und der Verstärker arbeitet problemlos. Ist vielleicht bei diesen Typen, im Flipper,nicht so wichtig, doch bei hochwertigen komplizierten Endstufen zu beachten. Ich hoffe dich etwas schlauer gemacht zu haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tommi Geschrieben 28. Oktober 2006 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2006 Hi Drugi, vielen Dank für ausführliche Erklärung. Das Verstärker am Ausgang immer eine gewisse Last "erwarten" wußte ich (bisher) nicht Was mich, wohlgemerkt als Laie, etwas neugierig machte war der Anschluß von "Minus" an der 3. Lötfahne des Drahtpotentiometers. Weshalb ist dieser Anschluß erforderlich ? Dachte bisher immer, wenn ich den "Durchfluss" auf "Plus" über einen Poti reduziere wäre damit alles erledigt Gibt es eine kostengünstige Alternative zu den Drahtpotentiometern - hab mal gegoogelt - scheinen doch rel. teuer zu sein Viele Grüße und ein schönes Wochenende Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 28. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2006 Bei Conrad gibt es preiswerte Potis: Art.-Nr.: 444774 - 62 (25Ohm/4 Watt) kannst ja erst einmal die 4 Watt Ausführung nehmen. Wenn der Flipper nicht auf volle Lautstärke läuft hält das auch. Einen Versuch ist es Wert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
