Klaus-Nomi Geschrieben 14. November 2006 Teilen Geschrieben 14. November 2006 Hallo Habe ein World Defender von Bell Games Das Problem ist er gibt Pro Spiel 4 Bälle. Auch wenn ich den Dipschalter betätige von Fünf auf drei Bälle tut sich nichts Der Flipper hat ein Stern 100 MPU Board wer kann mir Helfen Gruß Klaus Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 14. November 2006 Teilen Geschrieben 14. November 2006 (bearbeitet) Die entsprechenden Dip-Schalter von der Rückseite der MPU mal messen, ob sie auch wirklich geschlossen sind. Da gab es auch schon mal Kontaktprobleme. Bearbeitet 14. November 2006 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 14. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2006 Die entsprechenden Dip-Schalter von der Rückseite der MPU mal messen, ob sie auch wirklich geschlossen sind. Da gab es auch schon mal Kontaktprobleme. Hallo Habe Alle Dip-Schalter gemessen sind in Ordnung woran könte es noch liegen Gruß Klaus Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 14. November 2006 Teilen Geschrieben 14. November 2006 Sockelprobleme an einer Pia oder Pia selbst. Mal unereinander tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 15. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2006 (bearbeitet) Hallo Habe ich gemacht außer der Beleuchtung geht gar nichts mehr Rote LED auf dem MPU Board ist an Gruß Klaus Nomi Bearbeitet 15. November 2006 von Klaus-Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 15. November 2006 Teilen Geschrieben 15. November 2006 Habe ich gemacht außer der Beleuchtung geht gar nichts mehr Rote LED auf dem MPU Board ist an Ich habe den Beitrag mal in die Rubrik Early Bally/Stern verschoben, da paßt er thematisch am besten hin. Das die MPU jetzt Dauerlicht macht ist ein gutes Zeichen dafür, daß tatsächlich eine der PIAs hinüber ist. Ich tippe mal auf die PIA, die momentan in U11 steckt. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 15. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2006 Hallo Pia habe ich erneuert immer noch keine Funktion Gruß Klaus Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 15. November 2006 Teilen Geschrieben 15. November 2006 Hallo, nur kleine kurze Frage meinerseits - hast du Unterlagen zum Spiel? Bei einer mpu100 ist der dip Schalter 7 über den 3 oder 5 Kugeln eingestellt werden Bell hat aber normalerweise Bally Material eingebaut und da wird die Kugelzahl über dip Schalter 31-32 eingestellt Könnte also sein, dass wenn original eine Bally Platine drin war mit entsprechendem Programm, dass dann dip 31-32 dafür zuständig sind. Ich schreibe dies mal ohne Gewähr - könnte auch totaler Quatsch sein, scheint mir aber auch nicht ganz unlogisch Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 15. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2006 (bearbeitet) Hallo, nur kleine kurze Frage meinerseits - hast du Unterlagen zum Spiel? Bei einer mpu100 ist der dip Schalter 7 über den 3 oder 5 Kugeln eingestellt werden Bell hat aber normalerweise Bally Material eingebaut und da wird die Kugelzahl über dip Schalter 31-32 eingestellt Könnte also sein, dass wenn original eine Bally Platine drin war mit entsprechendem Programm, dass dann dip 31-32 dafür zuständig sind. Ich schreibe dies mal ohne Gewähr - könnte auch totaler Quatsch sein, scheint mir aber auch nicht ganz unlogisch Gruss Jean-Claude Hallo Habe leider keine Unterlagen zum Spiel Dip-Schalter kan ich im Moment nicht Testen da der Flipper nicht Funktioniert Komplett Beleuchtung an LED auf dem MPU Board Leuchtet Gruß Klaus Nomi Bearbeitet 15. November 2006 von Klaus-Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 15. November 2006 Teilen Geschrieben 15. November 2006 Hast Du auch darauf geachtet, daß alle Beinchen der PIAs wieder im Sockel gelandet sind? Keins verbogen und daneben? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 15. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2006 Hallo Habe ich Überprüft habe sechs Pias ausprobiert Keine Funktion leider Gruß Klaus Nomi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 15. November 2006 Teilen Geschrieben 15. November 2006 Dumme Frage vielleicht... ICs richtig rum eingesetzt? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 15. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2006 Dumme Frage vielleicht... ICs richtig rum eingesetzt? Gruß Andreas Sind Richtig rum eigesetzt Für Blinde ist eine Kerbe am IC Gruß Klaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 16. November 2006 Teilen Geschrieben 16. November 2006 Miß doch mal an den gesockelten ICs (vor allem bei den gerade getauschten PIAs) den Durchgang vom IC-Beinchen bis zum Lötpunkt auf der Unterseite. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 16. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2006 Hallo Danke für den Tip werde ich machen Gruß Klaus Nomi Meine Pins Turtle Super Orbit World Defender Neuzugang Flight 2000 Suche Firepower Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus-Nomi Geschrieben 16. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2006 Hallo Habe alle gesockelten IC gemeßen Alle in Ordnung Was nun Gruß Klaus Nomi Meine Pins Turtle Super Orbit World Defender Neuzugang Flight 2000 Suche Firepower Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 16. November 2006 Teilen Geschrieben 16. November 2006 (bearbeitet) Was nun Du kannst mit der Platine zur Halle kommen, dann macht Skateball oder Volley die fertig , oder aber ich komme mal zu dir. Ist Dortmund richtig? Bearbeitet 16. November 2006 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carbonteufel Geschrieben 17. November 2006 Teilen Geschrieben 17. November 2006 (bearbeitet) Habe das Ding sichergestellt. Das LED-Dauerlicht ließ sich auch nach Ersatz des "5101"-Bausteins auf EEProm-Adapter nicht abstellen - daher OP. LG Stefan Bearbeitet 17. November 2006 von Carbonteufel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
