MattenSN Geschrieben 24. November 2006 Teilen Geschrieben 24. November 2006 Hallo, an unserem Getaway wird regelmäßig die letzte, verliebene Kugel nicht ausgeworfen. Das Gerät versucht es, aber die Kugel fällt gleich wieder in den Auswurf zurück, nachdem Sie von der Bande der Abschussbahn abgeprallt ist. Kann da was eingestellt werden und wenn wie? Die Flipperfinger scheinen nachdem sie angezogen haben, erst nach einer kurzen Verzögerungszeit wieder in die Neutralposition zurückzuspringen. Gibt es da einen Art Delayzeit die man evt. im Menue einstellen kann. Mechanisch sind alle Flipper ganz leichtgängig. Das war es erst einmal ... Liebe Grüße Matthias http://www.flippermuseum-schwerin.de >>Wir halten die Kugel am rollen!<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 24. November 2006 Teilen Geschrieben 24. November 2006 (bearbeitet) Hallo Matthias, versuche den Auswurfhebel so zu verbiegen, so daß die Kugel bessergetroffen wird, und verkleinere das Auswurfloch , dieses kann man mit dem oberen Blech machen. Das war ein leidiges Problem, bei den Modellen, entweder war der Auswurf zu schwach und die Kugel kam nicht richtig raus oder aber so wie an deinem Flipper. Das zweite Problem ist einfach: Wenn du Material hast, dann Coilstopp, Plunger und Hülse erneuern. Wenn kein Material zur Verfügung steht, dann gründlich reinigen,und den Grat vom Plunger entfernen. Grüße Drugi Bearbeitet 25. November 2006 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MattenSN Geschrieben 25. November 2006 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2006 Danke für diesen Tip ich mache mit heute Nachmittag gleich ran... Sollte es weiter Probleme geben melde ich mich ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
