TFrickel Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 Hallo, vielleicht hat jemand das schon mal gehabt. erst sind die GIs bis auf ein Strang ausgefallen und jetzt zusätzlich fangen die Flipperfinger wenn man den Button drückert kurz an zu zittern. Geht hoch fällt wieder ab und geht dann wieder bis auf Endstellung. Ist NICHT der EOS. Tippe mal hier auf den U1 (weiss nicht genau) ist aus dem Kopf. Ist das Latch was direkt zu den Triacs und auch zur Steuerung der Flipperfinger geht. Auf dem Powerboard. Gruss Thorsten Heldt
Largo Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 Das mit der Spule hatt eich auch mal, da war eine der beiden Wicklungen durch (ich glaube Haltewicklung ?!?). Weiss nicht, ob das zur Problemlösung beiträgt... Gruss Jens
Martin Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 Also ich denke mal nicht das zwischen der GI und dem Finger ein Zusammenhang steht... Zum Finger: Eigentlich ganz einfach... Spannung messen... und zwar die Haltespannung. Spannung vorhanden -> Spule durchgebrannt, Spannung fehlt -> Kabelbruch? Steckverbinder? oder Fehler auf dem Board... Martin
Gast frg Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 Welches Gerät ist es denn? GI Tippe ich eher auf verbrannten Stecker oder Kontaktfehler. FRG
TFrickel Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Geschrieben 17. Februar 2004 (bearbeitet) Ist ein IJ. Ne , keine verbrannten Stecker. Von den 5 GI Strings ist nur noch einer aktiv. Der lässte sich im Menü auch noch ganz normal dimmen. Ich nimm mal an das das Latch U1 ein schräg hat. Da passieren die unmöglichsten Sachen. Habe kein Plan hier zum nachsehen. Ertst wenn ich wieder zuhause bin. Ich halt auch auf dem laufenden. Von sowas las ich mich ja nicht einschüchtern. Bearbeitet 17. Februar 2004 von TFrickel
