siggi Geschrieben 31. Januar 2007 Teilen Geschrieben 31. Januar 2007 Hallo, ich habe seit ein paar Tagen 2 Probleme bei meinem LAH. Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen ? 1. Beim 5 Bank Drop Target (PartNo 500-5621-05) geht nach Treffer des Targets mit dem Buchstaben "N" dieser nicht ganz runter, sondern bleibt halb hoch stehen. Punkte werden gezählt und auch die dazugehörige Lampe wird beleuchtet. 2. Der obere linke Turbobumper funktioniert nur manchmal. Die Kugel wird dann nicht vernünftig zurück gestossen und es werden keine Punkte gezählt. Kabelverbindung zwischen den Bumpern und Kontakte habe ich geprüft und sind i.O. Jemand eine Idee, wie ich die Fehler beseitigen kann ? Gruß Siggi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
siggi Geschrieben 1. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2007 Hallo, so das Bumperproblem ist gelöst. Die Sch...Targetbank bringt mich um den Verstand Da ich ja ein Elektroniklaie bin, kann ich natürlich auch nichts messen. Das Problem ist nun, das die Targets nun gar nicht mehr hochkommen, der Pin versucht zwar so 3 mal die Targets aufzustellen, aber das Ergebnis ist gleich null bzw. manchmal kommt 1 von den 5 Targets hoch. Schaltertest und auch Spulentest zeigen keine Fehler an. Keiner hier in der Nähe von Gladbeck, der sich des Problems mal annehmen könnte ? Gruß Siggi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
siggi Geschrieben 1. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2007 Hi, also an der Mechanik scheint es nicht zu liegen. Alle 5 Targets kommen jetzt wieder hoch, aber er braucht 3 mal um die Targets wiederaufzustellen. Was mir jetzt noch auffällt ist, das das 1 Target mit dem Buchstaben C, zwar nach Treffer runterfährt, aber die dazugehörige Lampe nicht leuchtet. Wenn alle 5 Targets abgeschossen sind, wird auch nicht der Kran ausgelöst. Weiterhin ist mir jetzt aufgefallen, das bei Beginn eines neuen Spieles, vor Abschuß der Kugel, die Crane-Beleuchtung nicht wechselt, sondern nur das Licht vom Target A leuchtet. I need Help, please, bin so langsam am Verzweifeln Gruß Siggi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
siggi Geschrieben 2. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2007 Hallo, nachdem ich die Targetbank nochmal komplett auseinander genommen und alle Kontakte nachjustiert, den Plunger der Spule gesäubert und wiedereingebaut habe, funktionierte alles wieder. Ich weiß zwar nicht, wo der Fehler war, aber ist ja jetzt auch egal, Hauptsache der Kampf um den Highscore kann weiter gehen Bitte zumachen. Danke und Gruß Siggi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
