Data Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Hallo ! Mein Schwager hat sich vor zwei Monaten einen Bronco von Gottlieb zugelegt. Folgende Fehler konnte er noch nicht beheben. - Wenn man nach dem aufmünzen auf z.B.: fünf spiele den Startbutton drück, wird bis 0 wieder runtergezählt. - Wenn man alleine oder zu zweit spielt, kann es sein, daß nach Ballverlust auf einmal Spieler vier an der Reihe ist, obwohl nur zwei Spieler angemeldet sind. Wenn hier der Ball ins aus geht läuft alles wieder normal (sporadisches auftreten!) Vielleicht hat ja einer von Euch ein paar Tipps ... Gruß, Jens
Volley Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Als erstes mal alle Kontakte am Scoremotor reinigen und justieren! Die müssen richtig öffen und schliessen!
Data Geschrieben 13. Februar 2007 Autor Geschrieben 13. Februar 2007 Ach ja, nochwas. Ist es richtig, daß dieser Flipper überhaupt keinen Sound hat ? Man hört nämlich während des Spiels nur das rattern der Relais und das Rollen der Kugel ... Gruß, Jens
Data Geschrieben 13. Februar 2007 Autor Geschrieben 13. Februar 2007 Als erstes mal alle Kontakte am Scoremotor reinigen und justieren! Die müssen richtig öffen und schliessen! OK, das werde ich mal so weitergeben, Besten Dank .
Volley Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Kein Sound ist richtig! In den USA war ein Glockenspiel drin, das haben die deutschen Aufsteller aber alle nicht mitgekauft da es eine Option war. Kann man aber nachrüsten. Die Glockenspiele tauchen immer wieder mal bei ebay auf!
