TFrickel Geschrieben 18. Februar 2004 Geschrieben 18. Februar 2004 (bearbeitet) Also ich nehme immer sehr viel Kältespray. Der Kleber verliert damit seine Eigenschaften und das Mylar lässt sich in kleinen Stücken nach oben abziehen. Den Kleber entferne ich mit Buz Point Fleckenentferner G502. Ist meiner Meinung das selbe wie Etickettenlöser von Kontackt Chemie Solvent 50. Aber viel billiger. www.buzil.com bei Produkte nach G502 oder Point suchen. Einfach mal da anrufen, die geben Auskunft wo das Zeug in deiner Umgebung von wem verkauft wird. Hat immer super geklappt. Lösst kein Lack an. (Nicht gerade 5 Stunden drauf lassen) Gruss Thorsten Bearbeitet 18. Februar 2004 von TFrickel
buja85 Geschrieben 8. März 2004 Geschrieben 8. März 2004 Es funktioniert tatsächlich gut. Allerdings habe ich mit einer Dose Kältespray (200 ml) nur ca. 10 % der Folie lösen können. Ist das normal oder mache ich da was falsch? Es bräuchte ja sonst noch ca. 5 große Dosen, mit 90 Euro nicht gerade billig. Für die Entfernung des Klebers würde ich Solvent 50 nehmen, bevor ich das andere Produkt lange suche, oder gibt es da was Besseres? Wie viele Dosen brauche ich denn etwa? Und wie geht es dann weiter, ich meine mit welchem Mittel entferne ich dann den gelösten Kleber vom Spielfeld? Und wenn der Schmierkram runter ist, was dann? So lassen? Lackieren? Womit? Dies ist, wie man wohl sieht, mein erster Versuch, ein Spielfeld zu restaurieren. Kurzum: Keine Ahnung. Jan
Stern Geschrieben 8. März 2004 Geschrieben 8. März 2004 Hängt stark vom PF und dem Kleber ab. Manchmal geht es ganz Easy, manchmal will es überhaupt nicht. Leider kann ich nicht bestätigen das mit Kältespray die Farbe immer drann bleibt, leider hat mir das bei meinem IM eine neue unnütze Baustelle beschert peter
buja85 Geschrieben 8. März 2004 Geschrieben 8. März 2004 Mit meiner zweiten Dose bin ich zum ersten Insert gekommen, und da klebte dann ein Teil der Beschriftung an der Folie. Ich hatte mal einen Tipp mit Kontaktspray gelesen und das dann versucht. Das löst den Kleber tatsächlich sehr gut, die Folie ist jetzt ohne nennenswerte weiteren Beschädigungen ab. Bleibt die Frage, wie ich jetzt am besten den Schmierkram vom Spielfeld kriege und wie es dann weitergeht. Jan
Stern Geschrieben 8. März 2004 Geschrieben 8. März 2004 ISOpropanal mit Spülmittel gemischt reinigt am besten peter
MiB Geschrieben 9. März 2004 Geschrieben 9. März 2004 Ich persönlich bin auch von Fön- rüber zu Entfernung per Kältespray übergegangen. Ist m.E. noch etwas schonender. Allerdings nur wenn man nicht zu sparsam damit ist. Wobei dabei natürlich reichlich Dosen draufgehen. Aber zum Glück ich kenne jemanden der da günstig rankommt. Für ein Fathom Komplett-Mylar habe ich kürzlich 5 400ml Dosen verheizt. Es ist nicht ohne Blessuren abgegangen, aber das Teil war auch schon so bröselig, das allein schon beim abwischen mit einem Lappen reichlich abblätterte. Die Entfernung des Kleber mit Buz-Point ist einfach genial, der Kleber wandelt sich beim abrubbeln (geht nach kurzem einwirken ganz einfach) in kleine Kügelchen die auch nicht mehr so stark kleben. Von Buz-Point bin ich allerdings weg, weil der Zerstäuber etwas unpraktisch ist und man nen lahmen Zeigefinger bekommt. Ich hab dafür nen Alternativprodukt als Spray (Zitrusreiniger von `mussichmalnachsehen`).
Skateball Geschrieben 9. März 2004 Geschrieben 9. März 2004 Wer dafür eine Quelle hat, kann auch Silikonentferner zum Kleberablösen benutzen. (War ein Tip meiner Frau ) Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Wirkung ist genauso wie Micha beschrieben hat beim Buz-Point. Ich habe zu Hause eine Dose von dem Silikonentferner. Einfach auf'n Lappen, drüberwischen, kurz einwirken lassen und dann mit dem Lappen "abrubbeln". Gruß Andreas
Sammler95 Geschrieben 7. April 2004 Geschrieben 7. April 2004 Hallo , Kleberreste auf dem Spielfeld entferne ich mit einem Microfaserlappen der nur mit Wasser befeuchtet ist ! Funktioniert prima und gibt keine neuen Probleme ! Habe so ein TZ Spielfeld gereinigt . Andreas
AVO Geschrieben 7. April 2004 Geschrieben 7. April 2004 Ich hatte die besten Erfahrungen beim entfernen von Kleberesten des Mylar mit Wetelin Textilreiniger. Hatte sehr viel vorher ausprobiert, wie Solvent 50, drei Sorten Aufkleberentferner (u.a. Mellerud aus dem Baumarkt, 2-Propanol 70 % etc. War alles "Käse". Wetelin bekommt man im Teppichkaufgeschäft für 4-5 EURONEN 200ml. Das reicht für ein ganzes PF. So long AVO (der immer noch keine Bilder uploaden darf)
AVO Geschrieben 7. April 2004 Geschrieben 7. April 2004 Fast vergessen. Das war ein PF vom Funhouse, bei den älteren EM-Geräten würde ich das Wetelin nicht nehmen. AVO
Blümchenpflücker Geschrieben 7. April 2004 Geschrieben 7. April 2004 Ich habe Mylar bislang immer nur mit normalem Brennspiritus entfernt. Dazu habe ich eine Ecke vom Mylar leicht angehoben, sprich abgeprökelt und dann mit Spiritus getränkt, so dass ich mir eine "greifbare" Ecke abziehen konnte. Anschließend bin ich mit ausreichend getränkten Wattestäbechen immer wieder an der "Klebekante" entlanggestrichen. So hatte ich den Kleber als kleine Kügelchen am Stäbchen und das Abziehen ging recht zügig. Die Kleberreste auf dem Spielfeld habe ich dann auch mit Sprit und Lappen abgerieben. Ging wunderbar (in die Arme) Ciao, Hilmar
