glocke68 Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Hallo Zusammen, ich begrüße als Neuling das komplette Forum. Mei Kollege hat einen Centaur II mit folgendem Problem: Ein Flipperfinger funzt einwandfrei, bei Betätigung des Anderen fliegt die Sicherung am Netzteil . Wir haben die Verdrahtung mal mit meinem Pin (Cyclone) verglichen, dort sieht das ganze aber komplett anders aus, OK, der Eine ist von Bally, der Andere von Williams. Hat von Euch jemand zufällig einen Schaltplan der Flipperfingerspulen incl. EOS-Schalter ? Ich sag schon mal Danke für Eure Antworten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kia Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Hi glocke68! Wilkommen im Flipperzoo Hast du es schon mal unter ipdb versucht? gruß, kia Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Hallo und Willkommen, hier ein Schaltplanauszug der Flipperspulen. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
glocke68 Geschrieben 26. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2007 Hallo kia. Vielen Dank für die Willkommensgrüße und die Antwort. Dort haben wir schon geschaut, ist relativ klein und unscharf wenn man nur die Möglichkeit hat auf DIN A4 zu drucken. Vielleicht hat irgendjemand schärfere Kopien oder kann einen Schaltplan zeichnen. Gruß glocke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
glocke68 Geschrieben 26. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2007 Halo Michael. Du warst mit deinem Beitrag schneller als ich mit meiner Antwort. Vielen Dank für den Plan. Die Fingerspulen und EOS sind genauso angeschlossen wie auf dem Plan. Der rechte Finger funzt, bei Betätigung des Linken fliegt die Sicherung F4 auf der Netzteilplatine . Was kann das sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Prüfen ob der EOS auch öffnet, dazu den Plunger, in die Spule reindrücken, und nicht den Flipperfinger von oben zum Anschlag bewegen. Ansonsten die Spule oder die Diode defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
js14 Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Hallo, hier handelt es sich um meinen Flipper , bei welchem mir mein Kollege ein wenig hilf ihn wieder flott zu bekommen. Erst mal vielen Dank für eure schnelle und gute Hilfe beim Fehler finden. Flipperspule und EOS korrekt angeschlossen,EOS öffnet auch , was könnte es noch sein ? Dioden oder Spule vielleicht ? Wie kann ich das am besten testen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Testen ist nicht so einfach, da die Kraftspule sehr niederohmig ist. Versuche mal folgendes: Flipper ausschalten. Mache mal an beiden Flippereinheiten zwischen den EOS kontakten Papier oder sonstwas was nicht leitet, dann kannst du Vergleichsmessungen machen, wenn Messgerät vorhanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
js14 Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Hallo , habe Vergleichsmessungen gemacht und ist alles ungefähr gleich. Habe nun ein anderes Problem und zwar reagiert der Flipperfinger gar nicht mehr wenn ich den Knopf drücke aber es fliegt auch keine Sicherung mehr.Was ist den jetzt los?Kann sich das jemand erklären? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Wo wohnst Du denn? Denke es ist einfacher wenn mal jemand nachschaut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Dann ist der EOS nicht richtig zu, optisch ja, mechanisch aber nicht. Hast du das Papier dringelassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
js14 Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Ich wohne in Aalen ca 70 km östlich von Stuttgart. Nein das Papier habe ich nicht drin gelassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
glocke68 Geschrieben 28. September 2007 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2007 Auf dem Schaltplan von MiB sind an den EOS 2 Kondensatoren eingezeichnet. Diese sind aber im Centaur II von JS14 nicht zu sehen . Kann es sein, das diese Kondenser im EOS integriert sind? Wenn nicht, was für Kondensatoren sind das (Bauform und Wert). Gruß glocke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 28. September 2007 Teilen Geschrieben 28. September 2007 Diese Kondensatoren sollen den Abreißfunken verhindern, was aber nur mäßig funktioniert, deswegen ist es nicht schlimm, wenn der fehlt. Am Besten ist es eine neue Spule einzubauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
js14 Geschrieben 28. September 2007 Teilen Geschrieben 28. September 2007 Meinst du wirklich es liegt an der Spule , da jetzt gar nichts mehr geht ? Und auch die Sicherung nicht mehr fliegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 28. September 2007 Teilen Geschrieben 28. September 2007 Funktionieren denn jetzt keine Flipperspulen mehr oder nur die den Kurzschluß macht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
js14 Geschrieben 28. September 2007 Teilen Geschrieben 28. September 2007 Der rechte geht nach wie vor einwandfrei nur der linke macht jetzt gar nichts mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
glocke68 Geschrieben 31. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2007 Haben gestern die sämtliche Steckerkontaktleisten auf dem Spulentreiberboard nachgelötet. Waren überall kalte Lötstellen. Nun funktioniert der Centaur wieder. Kann geschlossen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
