3/4 AMP sicherung brennt durch..
Medusa
Der Vector scheint mich über die Feiertage auf Trab halten zu wollen
die sol driver brennt mir die 3/4 Sicherung durch - und es liegt sicher an dieser Karte, denn Wechsel durch sicher funzende sol driver behebt das Problem.
Was soll ich bei der kaputten sol driver checken respektiv wechseln ohne lange zu messen, da ich besagte Sicherungen nicht auf Halde habe?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hi Jean-Claude
es könnte sein, daß mehrere Spulen gleichzeitig angezogen werden. Normalerweise werden die Spulen nacheinander angezogen. Bei mehr als einer gleichzeitig fliegt die Sicherung.
Das könnte zwei (oder mehr) kaputte Transistoren sein oder ein (oder mehrere) kaputte ICs, die dann alle Spulen gleichzeitig aktivieren. Am einfachsten du prüfst mit dem DMM ob die Transistoren einen Kurzen (Durchgang) haben und/oder das gleiche an den ICs. Bei meinem EBC hatte ich das Problem auch mal, da hatte ein IC Durchgang zwischen allen Beinchen.
André
@jean-Claude ?
Du meinst die Sicherung vom Hochspannungsteil ?
Wenn ja, würde ich das gesamte Hochspannungsteil auf einmal ersetzten. Sind cirka ein dutzend Bauteile...
Gruss Oliver
Nur mal zur Info:
Die 3/4 Ampere Sicherung sitzt auf dem A2 Modul und hat die Maße 6,3 X 32 mm . Auf dem Solenoid Driver sitzt eine 3/16 Ampere ca.0,2 Ampere, außer man hat einen 6 mill dollar man, der hat weil ein Display mehr eine 0,25 Ampere, und auch die Maße 6,3 x ca 25 mm. Wir nehmen mal an, daß du diese spezielle Größe meinst, weil diese für die meisten Hobbyschrauber schlecht zu bekommen sind. Mittlerweile baue ich kleine Si-Halter 5x20 ein, damit auch Ottonormalverbraucher die auswechseln kann. Oder die richtigen bei mir bestellen. biggrin.gif
drugi
Ich habe J-C so verstanden, daß ein Sol-Dr-Board die 3/4 A Sicherung auf dem Trafo-Board A2 durchhaut.
Dann kommt das zum Tragen, was Oliver geschrieben hat: HV-Kreis komplett tauschen.
ja,ja genau das meinte ich
@skateball
Achja, die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
Aber wegen ein paar kaputten Halbleitern gleich alles wechseln? Für ein Schnitzel ein ganzes Schwein schlachten? biggrin.gif
Sag jetzt nicht Du schneidest dem armen Tier das Schnitzel bei lebendigem Leib raus... ohmy.gif
Ja, die paar Cent für neue Widerstände lege ich auch noch oben drauf. smile.gif
und für die anderen Bauteile bitte auch, denn die sind schließlich genauso alt. Elkos, Spannungsregler, 18 Transistoren, ICs und jede Menge Widerstände. biggrin.gif. Da wird aus einer Kleinigkeit, eine Großbaustelle mit weiteren Fehlern.
so kurz mal,
die sol driver besteht aber nicht nur aus Schrott, die ist teilweise schon erneuert respektiv überholt worden
dieser Tage werde ich mal mehr dazu picsen, kritzeln usw
@Drugi - keine Bange, ich bin bekennender Minimalist und als aktiver Nichtstuer eher dem Müssiggang erlegen biggrin.gif
