Medusa Geschrieben 1. Januar 2008 Teilen Geschrieben 1. Januar 2008 Der Vector scheint mich über die Feiertage auf Trab halten zu wollen die sol driver brennt mir die 3/4 Sicherung durch - und es liegt sicher an dieser Karte, denn Wechsel durch sicher funzende sol driver behebt das Problem. Was soll ich bei der kaputten sol driver checken respektiv wechseln ohne lange zu messen, da ich besagte Sicherungen nicht auf Halde habe? Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sunshine Geschrieben 1. Januar 2008 Teilen Geschrieben 1. Januar 2008 Hi Jean-Claude es könnte sein, daß mehrere Spulen gleichzeitig angezogen werden. Normalerweise werden die Spulen nacheinander angezogen. Bei mehr als einer gleichzeitig fliegt die Sicherung. Das könnte zwei (oder mehr) kaputte Transistoren sein oder ein (oder mehrere) kaputte ICs, die dann alle Spulen gleichzeitig aktivieren. Am einfachsten du prüfst mit dem DMM ob die Transistoren einen Kurzen (Durchgang) haben und/oder das gleiche an den ICs. Bei meinem EBC hatte ich das Problem auch mal, da hatte ein IC Durchgang zwischen allen Beinchen. Gruß André Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 1. Januar 2008 Teilen Geschrieben 1. Januar 2008 @jean-Claude ? Du meinst die Sicherung vom Hochspannungsteil ? Wenn ja, würde ich das gesamte Hochspannungsteil auf einmal ersetzten. Sind cirka ein dutzend Bauteile... Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 1. Januar 2008 Teilen Geschrieben 1. Januar 2008 Nur mal zur Info: Die 3/4 Ampere Sicherung sitzt auf dem A2 Modul und hat die Maße 6,3 X 32 mm . Auf dem Solenoid Driver sitzt eine 3/16 Ampere ca.0,2 Ampere, außer man hat einen 6 mill dollar man, der hat weil ein Display mehr eine 0,25 Ampere, und auch die Maße 6,3 x ca 25 mm. Wir nehmen mal an, daß du diese spezielle Größe meinst, weil diese für die meisten Hobbyschrauber schlecht zu bekommen sind. Mittlerweile baue ich kleine Si-Halter 5x20 ein, damit auch Ottonormalverbraucher die auswechseln kann. Oder die richtigen bei mir bestellen. Grüße drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 1. Januar 2008 Teilen Geschrieben 1. Januar 2008 Ich habe J-C so verstanden, daß ein Sol-Dr-Board die 3/4 A Sicherung auf dem Trafo-Board A2 durchhaut. Dann kommt das zum Tragen, was Oliver geschrieben hat: HV-Kreis komplett tauschen. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 Ich habe J-C so verstanden, daß ein Sol-Dr-Board die 3/4 A Sicherung auf dem Trafo-Board A2 durchhaut. Dann kommt das zum Tragen, was Oliver geschrieben hat: HV-Kreis komplett tauschen. Gruß Andreas ja,ja genau das meinte ich HV-Kreis komplett tauschen, riecht nach Arbeit Gruss Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 2. Januar 2008 Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 @skateball Achja, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Aber wegen ein paar kaputten Halbleitern gleich alles wechseln? Für ein Schnitzel ein ganzes Schwein schlachten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 2. Januar 2008 Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 ein Schnitzel ein ganzes Schwein schlachten? Sag jetzt nicht Du schneidest dem armen Tier das Schnitzel bei lebendigem Leib raus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 2. Januar 2008 Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 HV-Kreis komplett tauschen, riecht nach Arbeit Nö, eigentlich nicht. Aber wegen ein paar kaputten Halbleitern gleich alles wechseln?Ja, die paar Cent für neue Widerstände lege ich auch noch oben drauf. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 2. Januar 2008 Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 Ja, die paar Cent für neue Widerstände lege ich auch noch oben drauf und für die anderen Bauteile bitte auch, denn die sind schließlich genauso alt. Elkos, Spannungsregler, 18 Transistoren, ICs und jede Menge Widerstände. . Da wird aus einer Kleinigkeit, eine Großbaustelle mit weiteren Fehlern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 (bearbeitet) so kurz mal, die sol driver besteht aber nicht nur aus Schrott, die ist teilweise schon erneuert respektiv überholt worden dieser Tage werde ich mal mehr dazu picsen, kritzeln usw Gruss Jean-Claude @Drugi - keine Bange, ich bin bekennender Minimalist und als aktiver Nichtstuer eher dem Müssiggang erlegen Bearbeitet 2. Januar 2008 von Medusa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
