herby777 Geschrieben 3. August 2008 Geschrieben 3. August 2008 Hallo Leute, habe mich nun gestern durchgerungen, meine Baustelle, den 4 Aces von Williams 1971 herzurichten. Es ist auch so weit gelungen. "it´s alive!!!" Problam 1: Leider hat sich wer an der Kassentüre vergangen und einen Schalter so umgelötet, daß beim Einwurf einer Münze gleich Spiel 1 beginnt und bei Einwurf einer 2. Münze Spiel 2 Das Kreditrad dreht sich dann in der Backbox nicht. Wo kann i denn da nachsehen? Schaltplan hätt ich, bin aber nciht so gut im Schaltplan lesen Problem 2: Außerdem sind auf der backbox ganz oben Herzkarten von der 2 bis zum Ass. Da passiert auch noch nichts?!?!? Weiß wer, wann sich da was rühren soll? Bzw. wo die Einheit ihren Impuls herbekommen sollte? Wenn man von Hand die Spule an der As Einheit in der Backbox betätigt, zählt es 100 Punkte. Kaqnn mir werr ein Manual zukommen lassen? Schaltplan wäre vorhanden. Für sachdienliche Hinweise wäre euch der "4 Aces" und ich sehr dankbar Grüße aus Kufstein, Herby777
Volley Geschrieben 3. August 2008 Geschrieben 3. August 2008 Wenn Der Flipper auf 1 Coin - 1 Play steht stertet er genau so wie beschrieben. Das Creditrad benutzt er nur enn du mehr als 1 Spiel pro Münze bekommst! Einstellen kannst Du das mit einem Stecker auf der Grundplatte! Zum Rest: Wenn Du mir den Plan mal zuschickst kann ich mal nachsehen was da wie funktionieren muss/soll. Wenn Du das Gerät mal abgeben möchtest melde dich bitte bei mir!
herby777 Geschrieben 4. August 2008 Autor Geschrieben 4. August 2008 Hallo Volley, vielen Dank, das werd ich mir dann mal genau ansehen. Den Schaltplan Scanne ich ein und schicke ihn Dir. Manual wird es wohl keines geben für den 4 Aces. Hab nix gefunden Gestern hab ich ihn noche ein bisserl justiert EOS und so und er macht einen riesen Spaß. Überhaupt die beiden Magneten, die den Ball festhalten beim Bonus runterzählen. Jetzt weiß ich auch, wie das Kartenspiel in der Backbox funktioniert. Werden die Schalter A und B beleuchtet, werden auch die beiden inneren Outlanes beleuchtet (Orange) wenn der Ball dan da abhaut, wandert die Karte eines weiter. Dieses Feature ist Spiel- und Spielerübergreifend und wer das Glück hat das As zu erreichen bekommt in seinem Spiel 1000 Punkte. Leider ist das Schlagwerk noch Opfer roher Gewalt. Spule geschmort, Schlaganker fehlt, Alles ein wenig verbogen. Glocke aber voll in Takt Hätte Bild davon, kann es aber hier nicht posten.....warum? Viele Grüße und danke nochmal, Herby
herby777 Geschrieben 4. August 2008 Autor Geschrieben 4. August 2008 (bearbeitet) Hier ist das Schlagwerk. Kann es sein daß dieser verrostete Stift in der Mitte das schlagende Argument ist?!?!? Gruß Herby Bearbeitet 4. August 2008 von herby777
Skateball Geschrieben 4. August 2008 Geschrieben 4. August 2008 Kann es sein daß dieser verrostete Stift in der Mitte das schlagende Argument ist?!?!? Ja, sieht so aus. Aber da ja die Spule reichlich durchgeschmort ist und durch die Hitze auch der Plunger in Mitleidenschaft gezogen wurde, klingelt da auch nichts mehr. Aber normalerweise solltest Du den Plunger entrosten und neu polieren können. Es sei denn, er hat sich durch die Hitze verzogen. Gruß Andreas
herby777 Geschrieben 4. August 2008 Autor Geschrieben 4. August 2008 ok, den kann man abschleifen. Er ist nicht verbogen. Den hab ich im Kabinett gefunden Da die Glockenhalterung verbogen ist, wäre es noch interessant, wie die Glockenhalterung hingebogen werden muß um das beste Klangergebnis zu bekommen. Gruß und danke, Herby
Volley Geschrieben 4. August 2008 Geschrieben 4. August 2008 Für mich sieht die Halterung völlig OK aus! Wenn Du die Glocke oben in der Mitte befestigt hast, dürfte die Glocke direkt vor dem Pömpel liegen! Schau dir die Pömpel auch noch mal an. Wenn Du an der Stirnseite ein Loch siehst, fehlt ein Stück Plastik! Normalerweise knallt da nie Metall auf Metall... Sollte ungefähr so aussehen:
herby777 Geschrieben 4. August 2008 Autor Geschrieben 4. August 2008 OK, das Plastik fehlt Gibts sowas irgendwo? Zur Zeit würde Pömpel rausspringen, weil die Glocke irgendwann weggebogen wurde. Aber ich kann mir denken, daß der Pömpel einfach unten an die Glocke schlägt und gut isses, oder? Also dann aud Pömpel und Spulensuche gehen..... Gruß herby
Volley Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Wenn nicht hier in einem der Shops, dann in den USA bei Steve. Das sollten Stefan oder Karin bestellen können! Alternativ auch im französischen Shop!
