Murmel Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 mein aktuelles Projekt...ein Sinbad Sys 1, toller Zustand. Macht nur leider beim Einschalten fast keinen Mucks. Lediglich die kleine Spule in der Kassentüre mit dem dünnen langen Metallstab, diese zieht an. Sonst nichts. Keine Spielfeldbeleuchtung etc. Sicherungen habe ich alle geprüft. Platinen sind alle okay (in anderen sys 1 geprüft). Wer kann helfen ? LG Murmel
Volley Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 Kabel zwischen MPU und Treiber OK?
Leo Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 Hallo! Unten steht bei Dir: Sinbad Zweimal! Da müßte es doch ein leichtes sein,den Fehler zu finden! Hast Du den Flipper schon Länger? Oder erst bei jemandem aus dem Raum Heidelberg gekauft? Gruß Leo
Murmel Geschrieben 30. Dezember 2008 Autor Geschrieben 30. Dezember 2008 @Volley, ja Kabel ist geprüft. Hätte das überhaupt Auswirkungen auf die gesammte Beleuchtung ? Wie gesagt es leuchtet überhaupt nichts. @ Leo, Ich habe die 2 Sinbads seit 1 Monat bei mir stehen, jedoch kamen sie aus München. Habe noch nicht versucht untereinander zu tauschen. Der Unterschied zwischen beiden ist, das 1 Sinbad mit Soundplatine bestückt ist, der Andere noch mit dem Glockenspiel. Ich habe allerdings die Spielfläche mit dem Soundboard momentan in dem Flipperkasten mit dem Glockenspiel. Die Stecker an der Spielfläche und deren Belegung sind bei beiden Pins identisch, sollte daher nicht die Ursache sein. LG Murmel
Murmel Geschrieben 30. Dezember 2008 Autor Geschrieben 30. Dezember 2008 Die Spannungen am Netzteil sind alle da und korrekt.
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Geschrieben 31. Dezember 2008 ...also ich habe es an anderen sys 1 ern getestet: Die Spielfeldbeleuchtung und der Display-Kasten müssten leuchten, wenn nur die 3 Würfelstecker zusammengesteckt sind, also auch ohne eine Platine. Kann daher nichts mit Platinen oder deren Anschlüsse zu tun haben.
Volley Geschrieben 31. Dezember 2008 Geschrieben 31. Dezember 2008 Hast Du mal die Spannungen an beiden Seiten der Sicherung gemessen? Sind die OK? Ansonsten läuft die GI noch über eines der beiden Relais unter dem Spielfeld! Sind da die Kontakte OK?
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Geschrieben 31. Dezember 2008 @Volley, oje messen... meine Schwäche wenn ich den roten stift vom Multimeter an ein Ende des Sicherungshalters lege, und den schwarzen an das Andere zeigt der Multimeter nichts an , an keiner Sicherung. Habe es aber dann an einem funktionrenden sys 1 er probiert. das Gleiche...keine Anzeige. Multimeter stehht auf 200 Volt Spannung und ich messe in Gleichstrom, ist das Richtig oder falsch ? Was ist GI ? Falls Du heute Zeit hast, wäre es toll, wenn ich Dich kurz anrufen könnte, weil ich bei der messerei wohl eher ein wenig Hilfe benötige, was im Forum schwierig zu erklären ist. Kansst mir Deine Nummer an tommylatino@freenet.de senden, wenn es für Dich okay ist LG Murmel
Leo Geschrieben 31. Dezember 2008 Geschrieben 31. Dezember 2008 Hallo! Das andere Ende vom Multimeterkabel,kommt nicht auf die andere Seite der Sicherung! Sondern an das Masseband,oder irgendwo am Flipper,wo Erdung vorhanden ist! Aber du solltest ganz anderst Anfangen! Du nimmst eine Sicherung heraus! Nun den Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen! Leicht zu Testen,wenn du die Prüfspitzen zusammenkommen läßt,wird sich die Anzeige verändern! Dann ist das Multi richtig,auf Durchgang eingestellt! Und wenn sich bei einer Sicherung nicht regt,ist diese durch! GI das heißt : General Illumation ( Allgemeinbeleuchtung die immer vorhanden ist! ) oder zumindest sein sollte! Gruß Leo
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Geschrieben 31. Dezember 2008 die Sicherungen sind alle okay, das habe ich schon überprüft.
Volley Geschrieben 31. Dezember 2008 Geschrieben 31. Dezember 2008 Wenn die Sicherung OK ist heisst das aber noch lange nicht das an der Sicherung auch was ankommt und je nachdem wie der Halter aussieht heisst das auch nicht das da was wauskommt! Schneller Test ohne großes Messen: Tausch mal die komplette Bodenplatte mit dem Trafo vom einen Sindbad in den anderen! Funzt er dann?
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Geschrieben 31. Dezember 2008 er läuft !!!! Es waren tatasächlich die Sicherungshalter. Stark verschmutzt und mit Grünspan überzogen. Wieder 1 System 1er der zum 2. mal das Licht der Welt erblickt. Vielen Dank für Eure Hilfe LG Murmel
Leo Geschrieben 31. Dezember 2008 Geschrieben 31. Dezember 2008 Das hätte ich aber hier,nicht Verraten! Für das,das Duuuu die Sicherungen kontrolliert hattest,sollte man das gleich gesehen haben!
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Geschrieben 31. Dezember 2008 Stimmt ! Schon wieder etwas dazu gelernt... Zu Sicherungen überprüfen gehören die Sichreungshalter dazu ! Aus Fehlern lernt man eben
