MiB Geschrieben 12. Januar 2009 Geschrieben 12. Januar 2009 Hallo liebe Leute, ich hab hier nen 250V Schalter der eine integrierte 12V LED Kontroll-Leuchte hat. Kann ich da (ausser einem) Trafo irgendwas vorschalten um die Leuchte direkt über die 220V zu versorgen ? Gruss Michael
Stronzo Geschrieben 12. Januar 2009 Geschrieben 12. Januar 2009 Hallo Micha, ich dachte, ich hätte erst kürzlich auf dieser abgedrehten und sehr lesenswerten Seite etwas dazu gefunden. Auf die Schnelle finde ich das aber nun nicht mehr. Vielleicht Du oder jemand anderes? Grüße Andy
Stronzo Geschrieben 12. Januar 2009 Geschrieben 12. Januar 2009 Vielleicht habe ich das auch über dir dortige Link-Seite gefunden. Dann wird die Sucherei doch recht umfangreich .......... Andy
Drugi Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Ein bisschen verwirrend, ich versuche mal zu entschlüsseln. Die LEDs brauchen ungefähr eine Spannung von UF=2Volt je nach Farbe weicht sie bis zu +- 1,5 Volt ab. Wenn nun deine LED für 12Volt ausgelegt ist, bedeutet das, dass schon ein Vorwiderstand eingebaut ist. Soll sie für 230Volt sein, muss ein zweiter in Reihe gelegt werden oder aus Platzgründen der Originale ersetzt werden. Bei den Leds gibt es mittlerweile mehrere Ausführungen. Die "normalen" brauchen ca. 0,020 A und die Low Current mit ca. 0,002 A welche nun verbaut ist??? Bei der normalen ein Widerstand von 12kOhm mit 5Watt!!! Bei einer Low Current 120kOhm 0,5 Watt. Außerdem schalten gewissenhafte Bastler noch eine normale Diode (1N4007) anti parallel zu Led. grüße drugi
astec1800 Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Hi Michael Schaue doch mal hier vorbei Vorschaltplatine Gruß Stephan
MiB Geschrieben 15. Januar 2009 Autor Geschrieben 15. Januar 2009 Hallo und danke für Eure Hilfe. Wo wir schon gerade bei Conrad sind: Konkret sollen solche Schalter verbaut werden. Gruss Michael
Gast sunshine Geschrieben 15. Januar 2009 Geschrieben 15. Januar 2009 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195936
MiB Geschrieben 15. Januar 2009 Autor Geschrieben 15. Januar 2009 @Stefan @André Das mit dem Vorschaltgerät wäre ne Maßnahme. Ich versuche mal ob man den Schalter irgendwie öffnen kann, denn da wird ja auch noch irgendwas ausser der LED drin sein ? Ich hab gehofft es kommt eine Antwort wie: Schalte einfach nen "xyz" davor und dann haste 12V ..... Gruss Michael
Drugi Geschrieben 15. Januar 2009 Geschrieben 15. Januar 2009 (bearbeitet) Habe ich für dich: X=Widerstand Y= Kondensator Z= Diode eine etwas andere Schaltung mit Kondensator in Reihe, dadurch können kleinere Widerstände genommen werden. Wichtig ist die Spannungsfestigkeit vom Kondensator sollte 450~Volt sein. Bearbeitet 15. Januar 2009 von Drugi
MiB Geschrieben 16. Januar 2009 Autor Geschrieben 16. Januar 2009 Die Schaltung bzw. die Vorschaltgeräte setzen aber immer voraus das ich das direkt an die LED anschliesse, oder ? Gruss Michael
Drugi Geschrieben 16. Januar 2009 Geschrieben 16. Januar 2009 Die Schaltung bzw. die Vorschaltgeräte setzen aber immer voraus das ich das direkt an die LED anschliesse, oder ? Im Prinzip schon. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass zwischen R2 und LED 1 eine Spannung von ca. 6Volt liegt. Da im Schalter ja schon ein Vorwiderstand eingebaut ist für 12 Volt, müsstest du den Wid raus nehmen oder aber die Kapazität des Kondensators vergrößern. Dadurch ist dann mehr Spannung vorhanden und es könnte die eingebaute Kombination genutzt werden. R2 LED1 wäre dann im Schalter. Gruss drugi
Volley Geschrieben 16. Januar 2009 Geschrieben 16. Januar 2009 Dein Schalter hat ZWEI Wechselkontakte! Du könntest also auch einen für 220V nehmen und den anderen für 6V (LED)....
