viking Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Hallo Hat jemand einen Tipp welches Bauteil auf meinem 7-stelligem Display defekt sein könnte. Die Symthome sind : es zeigt immer nur 8,888,888 an. Danke im Vorraus Claus
Volley Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Wenn der Fehler NICHT an der MPU liegt ist der Decoder (4543) defekt!
viking Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Geschrieben 14. Januar 2009 Danke für die Antwort , ich werd den Decoder und einen Sockel dafür morgen gleich bestellen und dann Berichten ob es furzt. Gruß claus
viking Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Geschrieben 14. Januar 2009 Ach so, ich hab ja noch ein Problem mit ner alten Solenoid Driver Platine, bei der ist immer der Freispiel Knocker angesteuert, den Transi hab ich schon gegen einen neuen Tic 102 getauscht aber ohne erfolg.Also muss der fehler an der ansteuerung des Transis liegen. Wer weiß Rat ?
Drugi Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 neuen Tic 102 getauscht Ich hoffe du hast einen TIP102 genommen. An den Dioden die vorgeschaltet sind, sollte an der Kathode (ring)0Volt liegen an der Anode 0,4Volt. Mal die 330 Ohm Widerstände prüfen. gruß drugi
viking Geschrieben 16. Januar 2009 Autor Geschrieben 16. Januar 2009 Hallo Hab an dem Display das IC 4543 getauscht aber ohne Erfolg
Skateball Geschrieben 16. Januar 2009 Geschrieben 16. Januar 2009 Wurde an dem Display mal die Stiftleiste nachgelötet? Wenn ja, ist evtl. eine "Brücke"vorhanden (Kurzschluß zwischen zwei Pins)? Wenn nein, bitte nachholen (fast immer sind kalte Lötstellen vorhanden). Gruß Andreas
Skateball Geschrieben 16. Januar 2009 Geschrieben 16. Januar 2009 Hast Du das Display schon mal mit einem anderen Spieler-Display getauscht?
viking Geschrieben 18. Januar 2009 Autor Geschrieben 18. Januar 2009 Hallo Display hab ich schon getauscht , die Symtohe bleiben bei dem Display ,hab ein neues von PINLED eingebaut das läuft ohne Probleme. Die steckerleiste hab ich zwar nicht nachgelötet aber die sieht auch noch sehr gut aus(Ich kenne die probleme mit losen stiftleisten).ich werd wohl als nächstes die ganzen Transistoren auf der Platine rausschmeißen
Volley Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Du hast aber Drugis Post gelesen, oder? Welchen Transistor haste denn eingebaut? TIC102 oder TIP102?
Drugi Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 ich werd wohl als nächstes die ganzen Transistoren auf der Platine rausschmeißen Sinn macht das nicht, aber wenn du langeweile hast, warum nicht? gruss drugi
Skateball Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Miß aber als erstes die Widerstände nach und auch die Transistoren, die Werte kannst Du ja mit einem anderen Display vergleichen.
viking Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Geschrieben 19. Januar 2009 Natrürlich den Tip 102 , aber der hat ja garnichts mit dem Display zu tun
