KISS nach langer Standzeit nicht mehr in Ordnung
Hallo Leute,
ich hab einen Bally KISS, der bis zuletzt auch gut funktioniert hat. Allerdings war er dann gute zwei Jahre vom Stromnetz, letztes Wochenende wollte ich ihn wieder mal aktivieren.
Einschalten geht, Lämpchen gehen an - und das war´s auch schon.
Keine Musik, die Displays zeigen nichts an, und die Blinkfunktionen starten auch nicht. Nur Licht konstant, nix weiter.
Abschalten, vom Netz, neu einschalten - hilft nix.
Kann es sein, dass sich nur durch nichtbenutzen eine Platine verabschiedet hat? Was mache ich am besten, um das Problem zu diagnostizieren?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, bin ganz verzweifelt weil das Prunkstück meiner KISS-Sammlung nicht mehr tut.
Danke im Voraus und LG,
Michael
Mach mal das Backglass raus, öffne die große weiße Türe dahinter und wirf einen Blick auf die obere linke Platine. Die hat eine meist grüne LED unterhalb der Mitte.
Schalte das Gerät ein und zähle mit, wie oft diese LED blinkt.
Andy
Und:
hängt am unteren Rand evtl. eine Art angelötete Batterie? Ist es links und rechts und oberhalb davon auch nur leicht grünlich oder gräulich?
Andy
Ja, Säureschaden oder defektes IC (5101) bzw. Sockel. Nichts, was man nicht wieder richten könnte.
TTH
Hi,
die grüne LED blinkt nicht, sie leuchtet konstant.
Das batterieähnliche Ding ist da, ja, sieht aus als wären die Lötstellen oxidiert oder so. Ich lass da mal anschauen bzw. neu einlöten.
Mal sehen ob der dann wieder tut, und ob sich noch andere Wehwehchen zeigen.
Herzlichen Dank erst mal!
Gruss,
Michael
Ich will dir ja nicht den Enthusiasmus nehmen, aber die Chance, dass deine ausgelaufene Batterie (Batteriepole oxidieren nicht, das Grüne ist ausgelaufene Batteriesäure) keine Bauteile - gefährdet ist z.B. der 5101, wie TTH ja schon anmerkte - in Mitleidenschaft gezogen hat, ist extrem gering (sonst würde die LED nach dem Einschalten 7mal blinken, statt zu leuchten).
An deiner Stelle würde ich einen neuen Thread aufmachen, wer dir die Platine von den Schäden der Batteriesäure befreien und die entstandenen Schäden beheben kann; kostet nicht wirklich viel, dafür bist du danach aber wieder im Besitz eines WIRKLICH funktionsfähigen Flippers.
Duffy
