t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Nachdem ich letzte Woche das Problem mit dem zu eng eingestellten Kontakt behoben habe,wird es jetzt mysteriös Ich schalte den Pin ein,alles läuft normal,auch beim spielen ist alles ok.Nach dem spielen lasse ich den Bally angeschaltet,und als ich nach 10-15 Minuten wieder hinschaue,sind alle Displays schwarz.Die restliche Beleuchtung funktioniert,aber beim drücken des Credit Buttons passiert nichts.Absolut keine Reaktion Jetzt hatte ich aber letzte Woche das Solboard getauscht,da ich den Fehler dort vermutet hatte.Ich dachte jetzt natürlich,die Ersatzplatine hat ne Macke,obwohl sie geprüft ist.Also das alte Board wieder rein,eingeschaltet,alles bestens Auch im Spielbetrieb klappt alles tadellos.Dann 10 Minuten später die unangenehme Überraschung - der gleiche Fehler wie vorher . Displays aus,keine Reaktion.Wenn ich ausschalte und ein paar Minuten warte geht es wieder... Was ich jetzt noch nicht probiert habe,ist,ob der Fehler auch auftritt,wenn man lange genug spielt Gruß,Timo
Drugi Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Was ich jetzt noch nicht probiert habe,ist,ob der Fehler auch auftritt,wenn man lange genug spielt Ja wird er. Leider ein Fehler, der sehr häufig bei den Geräten der ersten Generation auftrat egal ob Bally oder Williams. Die Fehlerursachen können sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass der richtige Wert der Spulensicherung eingesetzt ist, denn bei diesem Fehler kann die Logik in einem unerlaubten Zustand gehen und zum Beispiel eine Spule dauernd ansteuern. Fehlerquellen: MPU Kontaktprobleme Sockel-Bauteil U9, U10, usw. Nach Säureschaden fehlerhafte Durchkontaktierungen, hauptsächlich im unteren Bereich von U7 U8 U11. Weitere Quellen: Steckverbindung:A2 Board 11V unreguliert zum A3 Board. Auswendig weiß ich die Pins jetzt nicht. Wenn die Möglichkeit besteht erst einmal MPU tauschen. gruß drugi
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Hi Timo, dann versuch es doch einfach mit der Ersatz MPU - beim eingebautem rectifier board sind die Sicherungswerte zu 99% OK - wohingegen beim Ersatzboard eine Nachkontrolle angebracht wäre (hier kann nur die solenoid Sicherung wertmässig abweichen) salü Jean-Claude
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 Hallo, werd ich genau so machen.Allerdings hab ich für die Ersatz MPU wohl keinen Goldcap mehr.Mal sehen,vielleicht häng ich schnell die Akkus dran. Gruß,Timo
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 So,das Ersatzboard ist drinne Zum Glück hatte ich noch einen Goldcap. Auf dem Board ist nen Aufkleber "drugi@flipperwelt.de",da kann doch fast nix mehr schiefgehen Laufen tut alles,jetzt mal abwarten,ob der Fehler nochmal kommt.Das Board das jetzt drin ist hatte mal nen Säureschaden,das das vorher drin war sieht top aus und hatte nie nen ausgelaufenen Akku.Aber ist wurscht,ist ja geprüft. @Jean-Claude : Super,dank deiner Platinen in doppelter Ausführung kann echt nichts schiefgehen Gruß,Timo
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Auf dem Board ist nen Aufkleber "drugi@flipperwelt.de",da kann doch fast nix mehr schiefgehen soweit ich mich erinnere, ist auch die andere 'druginiert'
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 wäre ich jetzt ein Poet, würde ich reimen, wie zB druginiert mit ruiniert ähem, ich bin jetzt weg bevor Drugi den Knüppel rausnimmt
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 wäre ich jetzt ein Poet, würde ich reimen, wie zB druginiert mit ruiniert ähem, ich bin jetzt weg bevor Drugi den Knüppel rausnimmt Ich denke,er wird dir zu gegebener Zeit etwas dazu sagen Bisher klappt es ,aber ich wüsste zu gern,ob es nen Zusammenhang gibt,zu der Kontaktgeschichte letzte Woche Was mach ich denn jetzt mit dem anderen Board,wenn es jetzt so bleibt ?
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 aber ich wüsste zu gern,ob es nen Zusammenhang gibt,zu der Kontaktgeschichte letzte Woche nein, dies war ja nur ein rein meschanisches Problem Was mach ich denn jetzt mit dem anderen Board,wenn es jetzt so bleibt wohl die mit vorhergegangenem Säureschaden - entweder du befolgts die Ratschläge von Helmut und verlierst möglicherweise viel Zeit damit, oder direkt zu ihm zur Überholung die Originalplatine, dessen bin ich mir mittlerweile sicher (und entgegen meiner ersten Annahme), ging nicht durch Drugis Hände
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 Nein,die die jetzt drin ist und funktioniert hatte mal einen Säureschaden. Die,die erst drin war und das Problem verursacht hat,sieht top aus,die hatte sicherlich noch keinen Säureschaden
Drugi Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 druginiert mit ruiniert laugh.gif laugh.gif biggrin.gif und ich hatte immer den Eindruck ihr ruiniert mich . Zurück zum Thema: mittlerweile müssen die MPUs bei mir ca 24 bis 48 Stunden im Silverball Kopfteil probelaufen, denn mit dem Wechseln von Sockeln oder U8 ist es bei den alten MPUs leider nicht immer getan. Wenn sie aber die Zeit überstehen ohne auszusteigen, laufen sie hoffentlich erst einmal. Langzeit Ergebnisse habe ich aber noch nicht. Wenn du sie mir zuschicken willst, kannst du das gerne machen ("Stronzo" ließt ja zum Glück hier nicht mit). Bin aber bis Ende April in Berlin. grüße drugi
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Hi Helmut, nur zu deiner Info, vielleicht hilft das weiter die schwächelnde MPU lief bei mir monatelang problemlos und auch seit Monaten bei Timo liebe Grüsse an die Berliner/innen Jean-claude
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 Oki,hat ja keine Eile.Ich teste jetzt mal die Reserveplatine,nicht das es doch an Jean-Claudes frisch gecrimpten Steckern liegt Wenn du sie mir zuschicken willst, kannst du das gerne machen Kannst mir ja bei Gelegenheit die Anschrift zukommen lassen Bis dahin herzlichen Dank,unser Herrenabend ist gerettet Gruß,Timo
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 @Jean-Claude Das Problem,das meine Freundin bis heute Morgen den High Score hatte,hätte ich gar nicht eleganter lösen können
Medusa Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 @Jean-Claude Das Problem,das meine Freundin bis heute Morgen den High Score hatte,hätte ich gar nicht eleganter lösen können na klar, notfalls muss halt getrickst werden
t.olsen Geschrieben 15. April 2009 Autor Geschrieben 15. April 2009 Sollte sowas jemals wieder vorkommen,muss sofort der Goldcap gewechselt werden
