ifdir Geschrieben 12. Mai 2009 Teilen Geschrieben 12. Mai 2009 Hy Erstmals Habe folgendes Problem Nach dem Einschalten des Pins beginnt das Solenoid Expander Relais ständig zu blinken (zieht an und fällt wieder ab, im Takt ). Im Display erschein an der Zehner Stelle eine 7 die ständig blinkt, und andere Displays sind auch komisch siehe Foto.(Ist 7 vielleicht ein Fehlercode?? ) Nach dem drücken des Start Button geht der Flipper zwar ins Spiel wirft aber keine Kugel aus. Hauptplatine blitzt einmal und blinkt danach 6mal dürfte ok sein. seht euch Fotos an Ich hoffe jemand weiss Rat Danke im Vorraus mfg Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 12. Mai 2009 Teilen Geschrieben 12. Mai 2009 Hallo Jürgen, das sieht so aus, als ob sich das Programm "im Wald verlaufen hat". Und das könnte mehrere Ursachen haben: defekter Speicher (U7 und U8), defekte Programm-(EP)ROMs (U1 - U6), fehlerhafte Adress-Leitungen zwischen CPU (U9) und den PIAs (U10 und U11), etc. Vielleicht kannst Du noch weitere Angaben machen: wann/wie ist der Fehler aufgetreten (nach Reparatur, aus heiterem Himmel, ...), hast Du noch einen Bally-Flipper (dann könnte man mal Bauteile quertauschen), kannst Du mit einem Meßgerät umgehen, kannst Du löten, ...? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 12. Mai 2009 Teilen Geschrieben 12. Mai 2009 Ach so: die 7 ist kein Fehlercode. Bei den alten Bally's wurde das Blinken der LED auf der MPU zur Fehlersuche implementiert. Noch was: es sind die richtigen (EP)ROMs und die richtigen Brücken auf der MPU? Hat(te) die MPU einen Säureschaden durch ausgelaufenen Akku? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 12. Mai 2009 Teilen Geschrieben 12. Mai 2009 Schau dir aml die beiden LINKEN Stecker an der MPU-Platine an! Am besten mal alle Crimpen einzeln rausholen, überprüfen und ggf ersetzen! Da sind mit Sicherheit Datenleitugen unterbrochen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 13. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2009 Danke erstmals an euch beide also noch ein hoffnungschimmer hab oberen Stecker links alle einzeln heraus und wieder neu eingesetzt danach keine Änderung und danach hab ich leider nenn Fehler begangen, da ich so lustig bin hab ich mal du u2 heraus genommen und galub verkehr eingesteckt. Nunja Endstand montan : Rom U2 Defekt naja dummheit gehört ja bestraft auch wenns mich trifft Danke vorerst schaue mal das Ich Hauplatine wieder fehlerfrei bekomme. Noch ein paar Info´s Fehler kam aus heiteren Himmel, hab Lötkenntnisse Multimeter , leider keinen zweiten pin zum eventuellen Teile tausch, Derzeit noch kein Manual bekomm ich hoffentlich bald. und Hof das ich bald neue Rom hab mfg Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 19. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Hy Habe neues U2 von strikesandspares (super schneller Service) statt alten U2 Rom rein. Jedoch keine weitere Änderung Led auf CPU bleibt finster. Kein Blitzen kein Blinken Manual hab ich derzeit noch nicht erhalten, U2 2532 soll 9332 sein oder 2732 für Bally Vektor haben unterschiedlichen Brückenplan nur wo sind die Brücken, was habe ich jetzt für einen Typ Aufkleber "strikesandspares" Oder bin ich sowieso am Holzweg und is komplett was please help Ideen ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiB Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Wenn Du noch die Original Eproms drin hattest musst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Brücken ändern. Vermutlich hast Du einen 2716er oder 2732er bekommen. Schau mal unter dem Aufkleber nach, was dort drauf steht. Gruss Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 19. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 zuvor war orginaler drinn unter Aufkleber steht 2532-35JL wenn ich Brücken ändern muss , Brückenbelegung hätte ich nur weiss ich nicht wo die Brücken sind ,löten Jumper etc....) Gruss Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 19. Mai 2009 Teilen Geschrieben 19. Mai 2009 Was steht auf dem jetzigen Eprom unter dem Aufkleber? 2732 oder 2532? Ich nehme mal an 2732 da die wenigsten Leute die 25er besitzen oder brennen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 20. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 unter Aufkleber steht 2532-35JL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Die Brücken-Punkte sind mit "E" und einer Zahl gekennzeichnet. Beispiel-Bild von Marvin: Jetzt kommt es darauf an, was für ein Baustein in U6 drinsteckt. Wenn in U6 ein 2532 oder 9332 steckt, dürfen nur folgende Brücken eingelötet sein: 4-12, 7-8, 10-11, 13a-14, 16a-34, 29-33, 31-32 Wenn in U6 ein 2732 steckt, dürfen nur folgende Brücken eingelötet sein: 4-12, 7-8, 10-11, 13a-14, 16a-29, 31-32, 33-35 Ich habe jetzt jeweils das "E" vor den Zahlen weggelassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Vorsicht! Welcher Baustein steckt in U2? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Led auf CPU bleibt finster. Kein Blitzen kein Blinken dann hast du sowieso noch ein anderes Problem. Mit oder ohne Eproms sollte die Diode wenigstens dauernd leuchten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 20. Mai 2009 Teilen Geschrieben 20. Mai 2009 Vorsicht! Welcher Baustein steckt in U2? Hat er doch geschrieben: 2532 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 21. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 Hallo, Brücken sind richtig. (leider) Druggi hat Recht ich habe ein anderes Problem eine kurze Aktualisierung : beim Einschalten des Pin ganz kurz Led aber würde es nicht als 1. blitzen interpretieren ist zu schnell (kommt gleichzeitig wenn man pin einschaltet) danach led finster. Habe alle Ic´s ausser U6 U9 und U11 entfernt. das gleiche Ergebniss wie vorher. Erst bei entfernen von U6 bzw U9 bzw U11 Led immer an. Weiters ist mir aufgefallen das U9 sehr heiss wird. Testpunkte gemessen TP1: 5,16V TP2: 14,51V ??? zu hoch oder in Toleranz sollte 12 V haben TP3: 22,6 V TP5: 5,16V TP6:12,66 habe keine vergleichswert für Tp6 alle IC wieder eingesetzt bei drücken von S33 auf Board geht Led an und bleibt an. werde mir mal eine neue u9 zulegen und schauen ob die auch so heiss wird. habt Ihr sonst noch Ideen woran liegen könnte. bzw was ausgetauscht werden sollte?? Grüsse Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 21. Mai 2009 Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 Also das kurze blitzen könnte schon i.O. sein. Danach versucht der Prozessor seine Programmroutine von U6 und U2 abzuarbeiten. Wenn da nichts mehr ist bleibt es beim blitzen oder die LED bleibt dauernd an. TP6 das passt, wenn die LED aus ist. drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ifdir Geschrieben 20. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Hi Danke an alle für Eure Hilfestellung. Habe U9 richtig fest in IC Sockel gedrückt, danach ging Platine wieder laut Blink Code normal, jetzt waren wieder meine ursprünglichen Fehler da, komische Displays, Flipper geht ins Spiel gibt aber keine Kugel aus , etc, Genervt habe ich mir eine neue MPU Board 2518-35 samt IC ausser Spiele Roms bestellt in der Hoffung auf irgendwelche veränderung, getauscht und ja meine Freund läuft wieder seit neuene Borad funktioniert auch wieder Selbsttest (Kassatür) komplett vorher ging er nur bis Punkt 4 oder 5 glaub ich. genauen Fehler weiß ich bis heute nicht, Vielleicht IC Sockn schlecht oder ähnlich , naja wenn viel Zeit und Geduld vielleicht mal sehn. auf jeden Fall nochmal Danke für eure Hilfe mfg Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
