Stronzo Geschrieben 31. Mai 2009 Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 (bearbeitet) Hallo, wollte endlich mal erste Beta-Tests am Baby Pac vornehmen. Also Playfield rein, Boards rein (alle repariert), alles anschließen, Stecker rein, anschalten. Nix. Mausetot. Habe das Rectifier-Board nun mal ausgebaut und festgestellt, dass ich den Netzfilter durchpiepen kann. Sollte doch nicht so sein, oder? F6 und deren Halter sind okay, ebenso die schwarze Drehsicherung. Und: Kann ich das Board einfach so mit dem Netzkabel in die Steckdose anschliessen? Oder braucht der Trafo Last? Grüße Andy Bearbeitet 31. Mai 2009 von Stronzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 31. Mai 2009 Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 Fronttür war zu? Da is nen Sicherheitsschalter an der Seite.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 31. Mai 2009 Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 (bearbeitet) Ja, der Linefilter sollte schon Durchgang haben. Hat das Gerät nicht auch einen Türtrennschalter an der Rückwand? Damit keiner einen gewischt bekommt am Monitor. drugi volley war 2 Minuten schneller Bearbeitet 31. Mai 2009 von Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 31. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 Kassentüre war zu, aber den Schalter an der Rückseite habe ich nicht groß beachtet. Gerade entdeckt besser gesagt. Und der kappt gleich die ganze Zufuhr? Werde ich morgen mal testen. Trotzdem: kann ich dieses ganze Rectifier-Ding einfach in die Dose stecken? Der Test im Geräteboden ist sehr unkommod. Danke Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 31. Mai 2009 Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 Da der Linefilter ja auch da drauf sitzt, bedeutet das für mich: es kommen dort mindestens 230Volt an. Also kannst du das so testen. drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 (bearbeitet) Okay, läuft soweit. Nur wie bekomme ich die Farben geregelt? Scheint eine gelb-grün-Schwäche zu haben. Und das Weiß .... . Aus dem Manual werde ich nicht so recht schlau. Grüße Andy Bearbeitet 1. Juni 2009 von Stronzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Die Regler habe ich nun alle gefunden. Aber weiß ist grau und grün ist dunkelgrün. Gelb ist orange. Schwarz ist dunkelgrau. Gibts eine sinnvolle Vorgehensweise, wie man das einstellen kann? Mein bisher bestes Ergebnis ist mau und sieht so aus: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinman Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 (bearbeitet) Hi Andy Hast du die poti's auf die Vidiot platine schon getauscht?? Die poti's für video ausgang. Hat bei meine ein riesen unterschied gemacht. Nach tauschen habe ich die neue in mittelre stand gemacht, und von da aus so die farben eingestellt. Grüsse, Erik Bearbeitet 1. Juni 2009 von pinman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo Eric, alter Bally-EE-Specialist. Danke für den Tip. Habe einen der Potis auf dem Vidiot-Board (was ein Name!) entlarvt: er wollte erst nicht, nach ein paar mal drehen ging er dann. War glaube ich "Rot", Sieht nun recht nett aus, 2 oder 3 Fasssungen/Thyristoren noch und vor allem das Bedienpanel, etwas Cabinet-repainting, andere Kleinigkeiten, dann paßt das: Viele Grüße und danke an alle, Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Und: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Wenn das Ding dann komplett läuft und ich zumindest theoretisch verstanden habe, worum es da geht und vor allem wie, dann mache ich hier eine kleine Reportage darüber. Und bedanke mich nochmals bei den mir helfenden Leuten hier, ohne die ich das niemals ohne Herzinfarkt zustande gebracht hätte. Viele Grüße Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 2. Juni 2009 Teilen Geschrieben 2. Juni 2009 vor allem das Bedienpanel Hast du deine Hausaufgabe auch gemacht und bei Stvxxl mal nachgefragt wegen der Folien? Der Hintergrund des Monitorbildes sollte nicht hell sein. grüße drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 2. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2009 (bearbeitet) Hmmm tja, mit der Farbeinstellung kämpfe ich ja noch. An sich sind die Farben jetzt ganz okay, nur ist alles etwas zu hell. Deshalb auch der graue statt schwarze Hintergrund. Wenn mir jemand sagen kann, wie ich das Bild generell dunkler kriegen kann? Mir sind da deutlich zu viele Regler im Spiel: R, G, B, Sync auf dem Vidiot; R, G, R cutoff, G cutoff, B cutoff an der Röhre. Und SteveXXL werde ich auch noch behelligen. Grüße Andy Bearbeitet 2. Juni 2009 von Stronzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 2. Juni 2009 Teilen Geschrieben 2. Juni 2009 R cutoff, G cutoff, B cutoff an der Röhre Damit stellst du den Arbeitspunkt der Kathoden ein . Für die Helligkeit sollte aber ein Regler mit der Bezeichnung "Bright..." sein. Der befindet sich meistens nicht auf der Sockelplatine. Falls der Regler schon auf Minimum steht und trotzdem zu hell, kann man am Zeilentrafo (bei neueren Chassis) den Screen- Regler drehen, auch als Schirmgitter oder G2 bekannt. Aber wem sag ich das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stronzo Geschrieben 2. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2009 Meim Monitor ist dieser: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinman Geschrieben 3. Juni 2009 Teilen Geschrieben 3. Juni 2009 Hi Andy, danke Seht wirklich sehr schön aus! Grüsse, Erik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
