action Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Hallo Nochmal! Noch was: was stellt man hier ein? Was bedeutet "Point Score"? Darf man da überhaupt mehrere Pins stecken? Schonmal vielen Dank für eure Antworten. Bis dann Johannes
Skateball Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Damit stellst Du die Freispiel-Punktzahlen ein. Z.B. den 1000er Stecker in die Buchse 200 und den 2000er Stecker in die Buchse 500 gesteckt gibt dann jeweils ein Freispiel bei Erreichen von 1200 bzw. 2500 Punkten. Du darfst mehrere Pins stecken, üblich sind max. 3 (auf den Score-Cards vorne im Apron werden max. 3 Freispielpunktzahlen angegeben). Gruß Andreas
action Geschrieben 27. Januar 2010 Autor Geschrieben 27. Januar 2010 Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Scorecard ist vorhanden. Da sind - wie du geschrieben hast - drei Punktestände drauf. Ich schaue heute Abend mal, ob die Einstellung noch passt, oder ob da jemand 'was umgesteckt hat... Wahrscheinlich schon, sonst wären ja nicht vier Pins gesteckt. Bis dann Johannes
action Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Geschrieben 28. Januar 2010 Hallo nochmal, Also, die Extra-Spiele gibt's doch bei 4 Punkteständen: 5900, 6500, 7100, 7700. Die Einstellung passt also. Bis dann Johannes
