Medusa Geschrieben 10. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 Hi, bei meinem heute zusammengebauten Pacman habe ich null Geräusche. Die sqawk-talk Karte flickert kurz und flasht dann normal 5x LG Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 10. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 Funzt der Selbsttest? Lautsprecher angeschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 10. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 Selbsttest funzt nicht Lautsprecher angeschlossen (ich weiss aber nicht, wie ich den Lautsprecher testen könnte ausser ausbauen und tauschen) es kommt kein Ton, kein Kratzer, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 10. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 Haste nen anderen alten Lautsprecher? War das Board vorher auch im Pacman und funktionierte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 10. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 ja, Lautprecher habe ich - werde ich dann mal morgen tauschen ob das sb vorher funzte, weiss ich nicht, gehe aber (wegen bekannten Ursprungs) davon aus und ja, das board war vorher in einem Pacman, habe nur alles aus einem geblichenem volles Gehäuse alles rübergenommen in ein Gehäuse, was noch sehr gut farblich ist dabei habe ich den Metallträger hinter dem backglass einfach mit Platinen rübergenommen - also nichts aussergwöhnliches macht das Sinn, das board in einem anderen Spiel (8bdl, Fireball2 oder so ähnliches) mal zu testen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 10. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2011 Mach mal, zumindest der Test müsste da laufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas_L Geschrieben 11. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2011 Den Lautsprecher kannst Du auch testen, indem Du eine 1,5 V Batterie kurz an die Anschlüsse hälst. Dann sollte es zumindest kurz ein krachendes Geräusch geben. Ansonsten würde ich die Potis und Steckverbindungen / Steckerleiste auf dem Soundboard prüfen. Anschliessend würde ich den Verstärker ersetzen (TDA220 glaube ich). Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2011 board in ein anderes Spiel gesetzt und funzte habe dann Lautsprecher ersetzt und siehe da, nicht sichtbar, einer der beiden dünnen Kabelcher die von Stecker aus nach innen laufen war gebrochen alles läuft jetzt mit anderem Lautsprecher Den Lautsprecher kannst Du auch testen, indem Du eine 1,5 V Batterie kurz an die Anschlüsse hälst. Dann sollte es zumindest kurz ein krachendes Geräusch geben. habe ich gespeichert - das hätte mir viel Zeit erspart P.S. kann man mit dem alten Lautsprecher noch was anfangen oder ab in den Sondermüll? dankende Grüsse Jean-Claude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
