Gottlieb Sys.3 Sound weg
Hallo, gestern war alles i.o. Heute war der Sound kommett weg. Sicherungen vom Verstärker sind i.o. Im Selbsttest wird mir die Verbindung von MPU zum Soundboard angegeben, und der GRAM U2 auf der MPU. Die LED's blinken alle so wie sie sollten, habe keinen 2. Gottlieb um Board's zu tauschen.
Wenn die Verbindung als fehlerhaft angezeigt wird, kannst du ja mal die Verbindung mehrere male abziehen und drauf stecken oder auch drehen. Ansonsten fällt mir dazu nichts ein, da dieses System eigentlich sehr stabil läuft, bis auf die üblichen Fehler.
Drugi
Habe die Verbindung durchgelingelt ist O.K. auch an den Stiften nachgelötet. Im Selbsttest zeigt er" Test O.K. darunter Prüfsumme GProm-FC59" weis nicht ob das ein Fehlerhinweis ist??????????????
FC59 ist die Checksumme des Eproms. Ich habe hier einige binär Dateien von den Gottliebs. Wenn ich wüßte um welches Spiel es sich handelt, könnte ich mal schauen ob ich die gleiche Prüfsumme habe. Aber auch Eproms gehen sehr selten unter normalen Bedingungen kaputt.
Drugi
Es handelt sich um den Gladiators. Auf dem Aux Power-Board sind alle Werte i.o.
Ich habe die gleiche Checksumme FC59
O.K. Der Fehler kann ja auf beiden Seiten des Kabels liegen oder? Kann es ev. ein def. 6522 sein?
In den Unterlagen habe ich folgendes gefunden, wenn kein Sound oder Sprache: defekte Sicherung der Hilfs-Stromversorgung F10 oder F11, defektes Hilfs-Stromversorgungs Board A5, defektes Hilfs-Sound Board A20, defektes Sound Board. Allerdings sind die Tipps nicht besonders hilfreich, außer man tauscht alle Boards.
Die Kommunikation zwischen den Boards wird als fehlerhaft erkannt, weil die Cpu keine Rückmeldung vom Sound Board bekommt. Das jetzt heraus zufinden ist ohne Oszi nur durch Wechseln der Bauteile die an der Schnittstelle sitzen vielleicht zielführend aber nicht empfehlenswert. Einen übersichtlichen Verdrahtungsplan habe ich auch noch nicht gefunden.
Drugi
Bearbeitet von Drugi
War gestern bei einem Kolegen mit all den infragekommenden Platienen, MPU und Soundboards sind O.K. der Fehler ist auf dem Power Aux. A5. Habe den von ihm eingebaut und alles ist O.K. = meinen A5 reparieren. Erfolgsmeldung wird folgen.
Sound ist wieder O.K. gebrochene Lötstellen bei den Becherelkos. bei der Anzeige habe ich Testdaten mit Fehleranzeige verwechselt, ist eben mein erster System3 von "Gottlob"
