switch Problem beim Countdown
Hi,
gestern habe ich meinen Countdown gestartet - dabei habe ich ein Problem - beim Treffen egal welchen 10er Punkte Kontakt (sind 10Stück insgesamt) wird gleichzeitig der obere linke Durchlauf wo X-ball erhalten werden kann aktiviert und natürlich auch die Punkte gezählt.
Umgedreht werden beim Durchlauf besagten lanes auch zusätzlich 10 Punkte gezählt
lästig ist das Ganze, weil die X-ball auch gegeben wird, wenn diese beleuchtet ist, was ja relativ schnell geht
ciao
Das wären dann Schalter 43 (Durchlauf) und Schalter 53 (10 Pts).
Ich würde mal die Dioden an den Schaltern checken! Oder es hat jemand die Kabel falsch herum angelötet...
ja, 43 und 53
die Diodenwerte sind identisch mit all den anderen, ich werde mal einfach auf Verdacht wechseln
an den Dioden liegt es nicht
momentan sind die 10er abgeklemmt, damit ich ein bischen spielen kann ohne endlos X-balls zu bekommen - manchmal, aber sehr selten, gibt es einen Phantom10er Punkt wacko.gif
Dann wird der Fehler wohl,auf dem CPU Board sein. Vermutlich Z8 oder Z28 oder ein Widerstand drumrum...
Ich denke mal den Stecker unten links auf der MPU haste richtig aufgesteckt,oder?
das Spiel dreht mit einer P1-X4, was aber einen möglichen Fehler hier nicht ausschliesst und Stecker sind neu und richtig eingeplugt biggrin.gif , habe ich triple-checked
aber auch bei der Janin Karte ist ein Problem ja nicht auszuschliessen, die Karte 'dreht' seit Jahren
ich werde die mal swappen mit einer neuen um zu checken, ob der Fehler bleibt
Hast Du einen zweiten Sys1 er wo du das Board mal einbauen kannst?
ja, habe ich (mehrere und auf Halde biggrin.gif ) und das Problem liegt an dem board - voraussichtlich gebrochener Bauteil - muss ich noch abklären, es gibt dort 2 mögliche Ursachen die dann die switch matrix aufwirbeln
