Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Der Kugelsammler im Cabinet. Hier werden die Kugeln gesammelt und der Kanone zugeführt.
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Unter dem ersten Abdeckblech befindet sich dann der Hauptkugelkanal und wie immer: ROST
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Das komplette obere Abdeckblech mit dem "Stopfermotor". Unten im Bild der Haupt-Kugelkanal...
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Der freigelegte Haupt-Kugelkanal. Im Hintergrund die Transportscheibe und der Haupt-Transportmotor...
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Die Transportscheibe mit dem Haupt-Transportmotor. Unten ist der Kugeleinlauf. Hier findet die Kugelübergabe aus dem Kugelkanal statt. Oben der Kugelauslass. Dort werden die Kugeln an den Lademechanismus der Kanone übergeben.
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Die selbe Förderscheibe von hinten. Das Gegenblech ist gelöst und gibt den Blick auf die Scheibe frei...
Volley Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Geschrieben 8. Januar 2005 Die Kupplung des Fördermotors. Der Stern in der Mitte wird vom Motor angetrieben. Sollte die scheibe mal blockieren, läuft der Stern weiter und die Kupplung rutscht über dessen Zacken...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Heute habe ich mal die ersten Teile aus dem Tumbler montiert. Da viele teile einiges an Rost abngesetzt hatten, werden die Teile natürlich auch im Tumbler nicht mehr wie neu. Aber man kann mit dem Ergebnis leben. Die Teile sehen auf den folgenden Fotos zum Teil schlimmer aus als im wahren Leben...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Hier eine der ehemals rostigen Zielscheiben von vorne. Sieht doch wieder ganz passabel aus...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Hier die selbe Zielscheibe von unten. man erkennt links die kleine Feder welche die Zielscheibe immer wieder in die Ausgangsposition zurückbringt und rechts die Nase welche hinterher im Opto schaltet...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Hier das ganze von der Rückseite mit den Monatgelöchern für die Optoplatine. Rechts daneben die Optoplatine selbst...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Hier nun das ganze von unten und montiert. Hier kann man die Arbeitsweise des Schalters ganz gut erkennen....
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Nun wird das Ziel wieder auf dem Spielfeld montiert. Zuerst werden die beiden Unterlegscheiben auf die Plexiglasscheibe gelegt. Anschliessend werden die beiden Türmchen in diese Unterlegscheiben gestellt. Dadurch wird später gleichzeitig die Plexiglasscheibe fixiert...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Anschliessend wird die ganze Zielscheibeneinheit aufgesetzt und das Ganze mit 2 Schrauben befestigt...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Anschliessend wird noch der stecker für den Sensor aufgesteckt. Von der sensorplatine gibt es im übrigen zwei Ausführungen. Der Unterschied ist aber nur der Anschlusstecker der einmal links und einmal rechts aufgelötet wurde...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Zum Schluss wird noch ein Sicherheitsbügel montiert der verhindert das sich der stecker im Spiel löst...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Hier noch ein Blick auf die linke Seite des Spielfeldes mit den montierten Zielen...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Auch die ersten Halterungen und Bleche wurden schon montiert...
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Auch die ersten 32 Kugeln sind da! Bei einem unser kunden lag zufällig ein Lagerring herum der nicht mehr gebraucht wird. Und zufällig haben die Kugeln genau die richtige Größe: 5/8" (Keine Angst, der Lagerrinng liegt auf der ungeputzten Glasscheibe und NICHT auf dem Spielfeld...)
Volley Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 In wenigen Minuten sind die Kugeln aus dem Lagerkäfig befreit! Ich denke in Kürze werde ich dort noch zwei weitere Lagerringe erhalten. Dann habe ich alle 84 Kugeln zusammen die das Gerät braucht. Diese Kugeln hätten beim Händler übrigens ca 120 Euro gekostet...
Volley Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 So, nachdem die meissten Teile inzwischen durch den Tumbler gelaufen sind, zum Teil abgeschmirgelt wurden und mit Never Dull oder Autosol behandelt wurden, sind nun die ersten Teile wieder zusammengebaut und eingebaut worden. Leider ist duch den Rost die Chromschicht etwas abgegriffen worden und hat sich leicht fleckig verfärbt. Ganz so schlimm wie auf dem Foto sehen die teile aber NICHT aus! Kann sein das das am Blitztlicht liegt.... Hier die eingebaute Transportscheibe:
Volley Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 Hier das obere Einlaufblech mit der "Stopfvorrichtung":
Volley Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 Und die Kanone! Das Kanonenrohr ist übrigens auch Chromfarben! Weshalb es hier so rostrot aussieht weiss ich nicht....
Volley Geschrieben 1. April 2005 Autor Geschrieben 1. April 2005 Und die Kanone von unten! Vergleicht das mal mit den "Vorher-Bildern" ....
