Playboy Beleuchtung
Jogi54
Beim brücken der beiden Pins leuchten die ausgefallenen Lampen alle.
Dafür gehen aber ein paar andere nicht mehr die ohne die Brücke leuchten.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Antworten 52
  • Jogi54
    24
    22
  • Drugi
    7
Das ist korrekt, weil wir ja die Adressen verändern. Damit scheiden der Lampdriver und die Verdrahtung ab Crimpe als Fehlerquelle aus. Entweder ist doch die Crimpe an der MPU nicht OK oder die Stiftleiste an der MPU hat eine kalte Lötstelle oder die MPU ist defek.- Alles Andere scheidet jetzt definitiv als Fehlerquelle aus!
Die 8 Krimpen sind neu und die Lampen brennen ja auch wenn ich die Brücke von 14 nach 15 J1 MPU mache. Dann sollte doch der Weg zur Lampe ok sein oder mache ich da einen Denkfehler?
Also egal was gemessen und gecrimpt wurde ich würde nun eine neue Verbindung von der MPU stecker J1 Pin 15 zum Lampdriver Board J4 Pin 14 machen. Heißt also den originalen Draht raus und einen neuen Draht rein. Dann muss AD0 am Lampdriverboard ankommen!
Drugi
Gute Idee. Kannst ja erst mal eine fliegende Verdrahtung machen zum testen. Wenn es dann klappt ist der Kabelbaum aber fällig!
Ich kenne jetzt das Austauschboard nicht. Hat die MPU auch zwei 6821er drauf? Falls ja tausch die mal untereinander.
Hast Du auch mal einen anderen originalen Lampdriver versucht?
Richtige Eproms bzw Gameauswahl kann ich voraussetzen?
Mach doch mal alle 4 Leitungen nach Liste von Helmut fliegend neu.
Den alten originalen Lampentreiber habe ich probiert.
Das gleiche Ergebnis.
Die Programmwahl ist geprüft und richtig.
Hab gerade die Farben mit denen vom Rolling Stones verglichen.
Die stimmen alle.
Jetzt mache ich die Kabel neu die Helmut gesagt hat.
Nein Frank das habe ich jetzt nach dem ganzen Brücken ziehen nicht mehr gemacht. Aber wir hatten Pin14 und Pin15 an J1 der MPU gebrückt und da leuchteten ja alle.
Ich kann es aber morgen probieren.
Rein nach der Logik:
- Es gibt nur 4 Eingangssignale. Alle Lampen deren Adresse ein "High" am ersten Bit hat werden nicht angesteuert.
- legt man mit einer Brücke am Eingang des Lampdrivers das Signal von Bit2 auch auf Bit1 leuchten diese Lampen => Lampdriver sollte OK sein
- macht man die Brücke an der MPU leuchten die Lampen auch => Kabel sollten OK sein
Bliebe noch die MPU, aber
- MPU getauscht => gleicher Fehler. " MPUs mit dem selben Fehler? Wäre eigentlich mehr als Zufall.
Rein nach der Logik müsste jetzt eigentlich alles funktionieren!
Was kann man noch machen?
- an den Ausgängen prüfen ob die Lampen richtig verdrahtet sind (Nadelprobe). Es reichen 2-3 Stichproben, du musst nicht alle Lampen prüfen!
- Noch mal die Verkabelung checken incl. Stecker, Leisten und Crimpen. Dieses Mal aber nicht am Stecker sondern vom letzten Bauteil an der MPU zum ersten Bautreil am Lampdriver. Wären da jetzt die Original Platinen drin müsstest Du folgendes checken:
AD0 - MPU an R70 <----> Lampdriver an R76
AD1 - MPU an R71 <----> Lampdriver an R77
AD2 - MPU an R72 <----> Lampdriver an R78
AD3 - MPU an R73 <----> Lampdriver an R79
Ich hab keine Ahnung ob die Bezeichnung auf den Nachbau-Boards die Selbe ist. Falls nicht, einfach die Leiterbahn vom Stecker aus bis zum ersten Bauteil verfolgen. Dort musst Du dann die Messspitze ansetzen!
Dann check bitte noch mal wie oben beschrieben von Bauteil zu Bauteil.
Die Montage der Platinen ist auch OK? Die kommen hinten nicht irgendwo an Masse (außer da wo sie es sollen)?
Playboy läuft wieder und alle Lampen werden richtig angesteuert.
Am besten sucht man immer zuerst wo alles neu gemacht wurde.
Es war ein falsch angeschlossenes Tiltpendel.
Im einzelnen kann ich zwar nicht nachvollziehen wie das zusammen hängt aber Hauptsache er ist wieder ok.
Ich mache ein Foto von dem Pendel
