Logger Geschrieben 3. Dezember 2019 Autor Geschrieben 3. Dezember 2019 Ich werde es morgen verfolgen und dann berichten wenn ich alles zusammengebaut habe nach Deinem Schaltplan.
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 Bei den anderen Bally Flippern gibt es zwei vollkommen getrennte Tilt-Wege. Zum einen Rolltilt und Pendeltilt mit rot-gelbem und blau-orangem Kabel (Schalter 07), zum anderen den Slamkontakt mit rot-grünem und gelben Kabel (Schalter 16). Beim Speak Easy hat man aber auf Schalter 07 den Saucer gelegt und musste dann improvisieren. So hat man dann das rot-gelbe Kabel nicht für den Tilt benutzt und statt dessen das rot-grüne genommen. Somit brauchte man für alle drei Tilt-Kontakte nur 3 Kabel aber Balltilt und Rolltilt wanderten dadurch auf Schalter 15. Das rot-gelbe Kabel ist trotzdem im Kabelbaum, weil dort auch der Startknopf und der Sacrifice Button mit dran hängen (aber mit anderen Rückleitungen). Warum das rot-grüne Kabel bei dir rot-braun ist weiss ich aber auch nicht. Eigentlich ist das ein Standart Kabelbaum der bei allen Ballys verwendet wird. Ebentuell Dreck oder die Farben sind ausgeblichen? Oder Du hast eine LED Lampe? Die verfälschen manchmal die Farben, vor allem bei kaltem Licht....
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Ich schau nochmal genau nach. Das mit der LED Lampe könnte sein. Ich schließe es nach Deinem Plan und Beschreibung nachher an wenn ich zu Haus bin.
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 (bearbeitet) Volley, was bedeuten die Zahlen in dem Viereck auf dem Plan????? Das habe ich in dem anderen Plan auch gesehen. Bin aber nicht draus schlau geworden. Wie gesagt bin was die Pläne angeht sehr genau und mochte da nichts falsch machen. Bearbeitet 4. Dezember 2019 von Logger
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 Das sind die Kabelfarben. Erste Zahl ist die Grundfarbe des Kabels, die zweite ist die Farbe des Streifens. 0= keine Streifen Die Codes stehen in den Plänen, zum Beispiel auf der Seite mit dem Tiltmechanismus oben in der Mitte des Planes!
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 1 = Rot 2 = Blau 3 = Gelb 4 = Grün 5 = Weiss 6 = Braun 7 = Orange 8 = Schwarz 9 = Grau 0 = NIX 10 = Rotes Kabel 11 = Rotes Kabekl mit blauen Streifen 73 = Oranges Kabel mit Gelben Streifen
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Super, vielen Dank . Ich hatte zwar ein Wiring Schema. Aber das ist glaube ich auch nicht was es sein soll.😳 da passt ja nichts. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden.
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 So, und nun kann ich nicht mehr folgen. Oder ich bin blöd. Also Volley, du hast recht. Es ist rot grün. Nur verblichen!!!! Ich habe die rot/gr Kabel jetzt an der Seite vom Rolltilt angelötet. Eins kommt von der Backbox, eins geht vom Rolltilt zu einem Tiltkontakt an der Kassentür. Von dort aus geht es an den Microschalter für die Kredite.ich habe ja keine Münzprüfer sondern ein Knopf der umgebaut ist um den Microschalter mit einem Draht zu betätigen. Unter dem Rolltilt sitzt noch ein Kontakt mit so einem Gewicht. Da ist an der Kontaktfahne vom Scarifice Button ein Weiteres Kabel, was von den rot/gelben zu diesem Kontakt unter dem Rolltilt geht. Und an diesem Kontakt ist alles angeschlossen was mit dem blau/ orangenen angeschlossen ist. 🧐
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 25 Minuten schrieb Logger: Eins kommt von der Backbox, eins geht vom Rolltilt zu einem Tiltkontakt an der Kassentür. Das ist korrekt, das Kabel wird durchgeschliffen da die Kontakte in einer Matrix angeordnet sind. Deswegen ja auch die Dioden!
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 Hab mal die Kabelfarben markiert. Ist es so besser? Alles was zur Tür oder zum Sacrifice Button geht ist so OK!
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 Der Kontakt mit dem Gewicht heisst oben "Slam" Der Kugeltilt heisst oben "Tilt Roll Cage" Der Pendeltilt heisst oben "Tilt Plumb Bob" Am Kugeltilt (der Kontakt rechts aussen am Kugelbahnende) kommt das rot-Grüne Kabel an, ebenso am Slam Tilt. HINTER der Diode am Kugeltilt wird das weiss-schwarte Kabel angelötet. Dieses geht zum Pendeltilt und zum Kondensator Am Gehäuse des Kugeltilt, am anderen Ende des Kondensators und am Tiltpendel wird das blau.Orange Kabel befestigt Der Zweite Kontakt am Slam ist gelb (geht von da aus zum Sacrifice Button)
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Also geht das blaue, kommend von der Backbox an das Gehäuse von dem Rolltilt und dann an den Haltewinkel des Tiltkontakt unter dem Rolltilt? Von da aus geht es dann an den Kondensator , der dann mit dem anderen Bein an den unteren Tiltkontakt angeschlossen wird. (Kondensator CI. .05). Habe ich das so richtig verstanden.
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Ach und das weiß/schw von dem Rolltilt rot/grün an den Tiltring
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 Warte mal kurz, ich schau mal ob ich noch de Bilder auf dem Handy habe. Hört sich aber gut an...
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Hier haben Sie das schwarz/ weiße vom Tiltring an die Kontaktfahne des Tiltkontaktes mit dem Gewicht Unter dem Rolltilt angeschlossen. Da soll mal einer draus schlau werden.🧐
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 So besser zu erkennen bzw nachzubauen?
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Das ist ja mal perfekt. Dauert immer so ein paar Minuten bis ich Antworte. Löte immer zwischendurch😊👍 Hast nu noch ein Foto wo man sieht wie die das mit dem anschließen des schwarz / weißen beim Tiltpendel gemacht haben. Soll ja aussehen wie Original. Na ja, fast. Aber gebe mir Mühe alles nachvollziehen zu können und die Bilder hoch zu laden, so das andere ebenfalls ihren Nutzen davon haben.
Logger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Geschrieben 4. Dezember 2019 Ja , werde nachher vom Nachbau Fotos hochladen.👍
Volley Geschrieben 4. Dezember 2019 Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 4 Minuten schrieb Logger: Hast nu noch ein Foto wo man sieht wie die das mit dem anschließen des schwarz / weißen beim Tiltpendel gemacht haben. Siehst du (fast) auf den letzten drei Bildern. Da ist ein runder Kabelschuh dran am Kabel der mit der rechten Schraube befestigt wird!
