Zeig mal bitte.
Foto...
Double Action ?
Michael
  • Antworten 198
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • SeppSaftig
    100
  • MiB
    36
  • Niggi
    19
  • Lati
    15
Veröffentlichte Bilder
Ich vermute diese oder so eine. (double action)
Ich benutze diese selbst immer noch manchmal.
Nix besonderes aber verzeiht viele Fehler.
Das bild sieht mir schon mehr nach richtung luxus aus.....
Double action ??
Bin froh wenn ich eine Action hinbekomme.
Im ernst, durch zufall weiss ich was mit double action gemeint ist.
Nein, sowas hat die nicht.
Wenn ich denn nicht noch jeden Post mit der Nagelbürste und jeden Schraubenkopf mit dem Dremel bearbeitet hätte wäre ich schon fertig.........
So wird dem Patient dann morgen erst sein neues Organ eingepflanzt.
Wenn Du Dir ne "richtige" Double Action Pistole holst, wirst
Du sagen: "Mensch, wie konnte ich nur die ganze Zeit mit dem Teil arbeiten".
Vernünftige Pistolen gibt es schon ab 50 Euro...
Dann holst Du Dir noch ne Druckluftflasche, machst im Urlaub bei netten Bunnies ein wenig Bodypainting und hast bald das Geld für den dritten MM. laugh.gif
LG
Michael
hört sich so an als ob ich erst mal geld investieren sollte.....
Habe mal epay durchgestöbert und ab 12 teuro bis 90 gefunden.
Taugt sowas double action technisches für 12 teuros ?
Ne Kaufempfehlung wäre sehr smart....
Da du mir netterweise den RG bogen gleich 3 mal geschickt hast fange ich wohl erst mal damit an um zu üben.
Der ist eh die grössere grotte.
6$ ist implantiert.
Im mom noch die üblichen kontaktprobleme an den fassungen der beleuchtung.
Bei einer Spule fliegt die sicherung, also alles nichts dramatisches.
Soweit voll zufrieden !!!
Einzigste Mankos: die eingefallenen inserts und was ich beim lakieren vom Big House auch hatte, das es bei den nachgemalten inserts durch den schwarzen rand
teilweise durchscheint obwohl fett schwarz.
An einer stelle unter den flifis wo die metalstreben ins holz gedonnert werden ist an einer biegung erbsengross der lack hochgekommen beim einschlagen.
Sieht man aber nur wenn mans weiss.
Die anderen sind alle gut gegangen.
Sepp
Bearbeitet von SeppSaftig
Denk dran: Möglichst trocken spritzen, damit sich die Folie nicht hochzieht.
Bei ner Double Action kannst Du zwischendurch immer schön trockenblasen,
da man ja die Farbmenge regulieren kann, bzw. ganz ohne Farbe "pusten" kann.
Werbemodus an:
Ich schau morgen mal nach ob ich ne preiswerte Pistole für Dich hätte.
Das mit den nicht deckenden schwarzen Umrandungen ist mir anfangs auch
passiert. Seitdem lege ich immer ne Handlampe (vom Autozubehördealer)
drunter, wenn ich an Inserts arbeite.
Wenn das Spielfeld mit reichlich Klarlack versiegelt wurde, dann ist es besser
die Schraubenlöcher vorsichtig mit einem geeigneten Bohrer (oder Senker)
zu bearbeiten. Ansonsten spreizt Du die Klarlackschicht mit der Schraube
und es kann passieren das er sich etwas anhebt.
LG
Michael
Meine cam zickt die letzte zeit etwas :-(
Bilder im Dunkeln werden schon mal ganz übel.....
ich hab gebohrt...
Ist genau da passiert wo der bügel gebogen ist, eigentlich logo.
Rechts unterhalb dem post der zwischen den flifis hoch kommt
diese metallanes wo ich nie ergründen werde wofür die gut sind.
(genau wie diese seltsamen splinte immer vorne an der spitze der flifis im PF, zur justierung ?)
beim rechten ist es passiert linkes ende.
Kaum sichtbar.
sonst alles wunderbar gefluppt.
Bumper hab ich in meinem fundus noch einen gehabt.
Fehlen nur noch Bumper caps flifis und apron.
Hat aber zeit da ich der kiste eh eine schonfrist geben möchte.
Sepp
An der Stelle wo der Klarlack abgehoben ist kannst Du mit Schrauberzieher
einen Tropfen 2K Klarlack (mit Härter) drauf machen und dann vorsichtig mit
der Spitze drauf herum drücken. Meist kraucht der Klarlack schön drunter,
so das man nichts mehr sieht.
Wegen der Airbrush melde ich mich morgen, bin heute nicht
dazu gekommen. Wir hatten hier heute für 1,5 Stunden Strom-Totalausfall.
Die ganze Strasse in Aufruhr.
Als der Strom endlich da war, wollte die Telefonanage nicht mehr hochfahren.
es mussten erst mal div. Elkos getauscht werden.
Die Alarmanlage zickt auch seit dem Stromausfall.
Das war ein richtig prickelnder Tag...
Michael
Spidie und Space Shuttle are back vom lakieren.....
Hier mal 2 Bilder von einer Airbrushpistole die ich empfehlen würde:
OK. Das mit der Pistole ist geklärt.......
Heute habe ich die Inserts die zum teil
fast 2mm hochstanden aus dem PF geloppt um
sie neu einzukleben damit sie wieder bündig mit der Spielfläche sind.
Ging mit einem in Pfeilform geschnittenem Holzstück besser als erwartet. top.gif
Als einzigstes ist hier am rand ein stück holz abgeblättert wo ich wohl was spachteln muss.
Das Insert was daneben liegt ist bereits von seiner beschriftung, kleber befreit
(genau wie das loch) und angeschliffen und bereit zum einkleben.
hi,
ich mach die inserts immer vorsichtig mit nem heißluftfön warm, dann fallen die fast von alleine raus! smile.gif
gruß
Niklas
Wenn Du die Inserts später siehst, wie schön klar die sind, dann wird Dich
der Anblick für alles entschädigen.
Weiter so.
Micha
Mich entschädigt jetzt schon der anblick wie schön
Der stand quasi über jahre sogut wie im freien....
Das PF hat nen guten bogen:
Nach dem neu einkleben schöööön bündig: banano.gif
Sepp
Heute mal das Baumarkt Pistölchen angetestet......
Denke das wars aber auch schon was es zu berichten gibt.
Es gibt eine einstellschraube an der sich die farbmenge einstellen lässt.
Der Sprühstrahl aber bleib immer unveränder gleich groß.
Dünne striche ziehen....... wie soll das gehen ?
Wie dem auch sein hab ich mir im netz 2 schablonen gezogen mit dem cutter ausgeschnitten und mal auf einen Nuri gepappt.
Wegen dem Profil lag die schablone naturgemäß nicht überall gleich an.
Hab schon schöneres gesehen......
Sepp
hi,
ich hab auch eine baumarkt pistole, da kann ich hinten dran drehen und damit einstellen wie weit die düse aufgeht! is eine 1,5er düse drin! kleine striche kann ich damit auch nich lackieren, aber ich kann die schon recht weit runter regeln!
waren die schablonen selbstklebend? sieht aus als hätte es unter die "kanten" genebelt!
ich hab gute erfahrungen bei den schablonen damit gemacht, das ich zuerst alles nur ein paar mal leicht "einnebel", so verschließen sich die kanten! danach kann man dann auch dicker auftragen!
hast doch von mib schablonen bekommen, oder!? würd das mal auf ner ebenen fläche testen! am besten ein lackiertes brett oder so, vorher kurz anschleifen und dann mal drauf los testen! smile.gif
sind nur meine erfahrungen, kann natürlich anders auch viel besser gehen, mach das ja auch nur so zum spaß! wink.gif
gruß
Niklas
Wie gesagt, an meiner ist nur ein stellrad und das ist für die flüssigkeitsmenge.
hinten der griff ist nur griff also atrappe.
Die schablonen sind DinA4 Papier welche ich nur mal zum testen genommen hab.
Kein sprühkleber, nur klebband und ein paar stecknadeln.
Das es ein wenig drunter nebeln wird war mir klar und hab ich in kauf genommen.
Das Papier hat sich eh schon schlecht ans Profil vom Flügel angepasst.
Der Flügel ist aus EPP, eine art schaumstoff (megastabil) mit poren also löchrig.
Mir ging es nur drum die pistole mal zu testen, zuerst auf abfallstücken.
Hab auch zuerst nur leicht genebelt, da hat sich das papier angefangen zu wellen und ich musste noch mal mit ein paar nadeln ran.
In dem blätchen von der pistole was sich anleitung schimpft steht was von 0,4mm
Des weiteren ist da eine zeichnung die ich absolut nicht verstehe von wegen weak stron und paint exit und ° zahlen der düsenposition.
k.a. was damit gemeint sein soll.
mach mal nen scan davon.
Soweit ich das aber verstehe soll das auch druckabhängig sein die strichstärke.
hi,
hab grad gesehen das du ja nen bild von deiner pistole eingestellt hast, ich hab da doch ne ganz andere!
meine
hab so eine in der art wie im link zu sehen is, nur halt mit nur einem rad!
mit wie viel druck hast's denn probiert!? ich hab immer knapp 2 bar eingestellt!
so viel ahnung hab ich von der materie auch nich, vielleicht kann da noch jemand andre's was zu schreiben!? smile.gif
würd auf jeden fall noch mal mit den schablonen von mib testen, oder kannst auch einfach maskierfolie nehmen, was ausschneiden und dann lackieren!
ich hab's auch immer wieder probiert, bis ich dann einigermaßen den dreh raus hatte! smile.gif
edit: hat sich grad überschnitten! smile.gif so richtig schlau werd ich da nich draus! musst scheinbar die durchflussmenge an deiner schraube einstellen, und dann noch mit dem druck rumspielen! kann dir da nich wirklich weiter helfen! schaem.gif
gruß
Niklas
Bearbeitet von Niggi
Ähhhhh
ja so nen riesenremmel hab ich auch.....
Aber zum klarlakieren.
MiB ist so nett und stellt mir quasi ein set zusammen inkl. neuer farbquetsche.
Bin gespannt.....
Kann ja nur besser werden.
Werde mich dann mit den schablonen von MiB am RG austoben.
Sepp
kannst es mit dem ja auch noch mal versuchen! ich tröpfel oben immer nur ein bisschen farbe rein, man brauch ja nur recht wenig! dann stell ich den kompressor auf knapp 2 bar, dreh die schraube komplett zu so das nix rauskommt und dann immer ein kleines bisschen weiter auf bis ich die gewünschte menge hab und dann kann's losgehen! smile.gif
gruß
Niklas
  • 2 Wochen später...
Bin gerade dabei Mib´s schablonen zu kleben.
Mit dem angegrabbelten Tesa läuft die sache ganz gut.
Würde die im anschluss natürlich gerne direkt brushen....
Im Mom siehts bei mir mau mit kohle aus.
(das hab ich in belgien gelassen)
Deshalb plan B
Meine alte pistole und die olle farbe auf wasserbasis die ich hab unsure.gif
In der hoffnung das die sich nicht mit dem nachfolgenden klarlack streitet.
Createx airbrush color Water based non toxid für t-shirts, leder, holz und papier.
Hatte ich mir mal für meine flieger aus epp geholt.
Ist das käse ?
Spricht was gegen die farbe ?
Oder kann ich die schablone ruhig ein paar tage dran lassen ohne angst zu haben das sie sich runterwellt ?
Solange bis ich andere farbe hätte.
Sepp
