bally playboy
hallo
ich habe bei einem freund durch zufall einen bally Playboy endecktet,der schon länger da rum stand
hatte fast 25 jahre nicht mehr geflippert und war begeistert,er sagte du kannst ja mal spielen
nun das Problem
ich habe bei ihm zuhause kurz gespielt,dann ging der bally aus,nur die lampen leuchteten noch
mein freund schaltete ihn aus und wieder an,dann lief er wieder
dass ganze passierte ein paar mal,er meinte,da ist irgendwo ein stecker nicht richtig eingesteckt
obwohl ich keine Ahnung von flippertechnik habe,habe ich ihm das teil dann abgeleiert
zuhause aufgestellt und angeschlossen
er lief kurz dann wieder das gleiche Problem,nur jetzt hilft neues einschalten auch nichts mehr
nur die lampen leuchten
die mpu leuchtet dauerhaft
habe mich dann im Internet etwas schlau gemacht
in einem anderen Forum hat mir jemand gesagt,ich sollte mich hier anmelden,weil hier einige sehr kompetente bally ee spezialisten seien
er würde meinen Playboy kennen,und der müsste eigentlich laufen
er meinte jemand hier aus dem Forum hätte die mpu schon mal neugemacht(sei sich aber nicht mehr sicher)
auch Solenoid wurde ende 2009 gemacht
die Stecker sehen für mich als Laie gut aus
wo kann das Problem sein?
Vielleicht ist es ja nur eine Dummheit,und ich muss nicht sofort die Platinen überprüfen lassen
gruss
serge
  • Antworten 95
  • jäger und sammler
    54
    30
  • Medusa
    6
  • Drugi
    6
Auf der MPU-Platine sind mehrere Messpunkte. TP4 ist die Masse. Miss doch mal die Spannungen der anderen TPs auf dem MPU-Board gegen TP4 und poste die Ergebnisse hier. Alle Spannungen sind Gleichstrom (DC).
Auch kannst Du dir den Stecker unten links auf dem MPU-Board mal genauer ansehen ob da Crimpen "verfault" sind und keinen Kontakt mehr machen.
Ebenfalls kontrollieren ob der Akku ausgegast und der Bereich darüber korrodiert ist.
habs versucht
zuerst
tp 6=6,55 Volt
tp1 =1,34
tp5 =1,35
tp 7 =0,01
tp2 = 0 Volt
tp3 = 0volt
als ich gegen tp2 kam ging die gruene lampe aus
jetzt ueberall nur noch 0 Volt
der stecker links sie normal aus,
Akku ist keiner mehr verbaut
ok,
jetzt bin ich mir sogar sicher, dass die mpu aus dem Ruhrgebiet ist
da stimmt ja nix an deinen Testpunkten.
Hier mal die richtigen Werte:
Bally Testpunkte:
MPU: A4
TP1 = 5 Vol t über 1kOhm
TP2 = ca.12 Volt (unreguliert)
TP3 = 21,5 Volt
TP4 = GND
TP5 = 5 Volt
Da sind die Toleranzen nicht mit bei
machmal zeigt das Messgeraet werte an ,manchmal nicht
das heisst also es liegt an der mpu ,und die muss zu Reparatur?
waere die Ultimate eine alternative?
wie gesagt bin Neuling und ahnungslos
Bearbeitet von jäger und sammler
Nee, nee die MPU kann nichts dafür wenn da keine Spannung anliegt. Seltsam ist, dass die Diode leuchtet. Das macht sie nur, wenn 12 Volt anliegen. Da muss also noch das Messen geübt werden.
tp1= 1,35
tp2= 14,41
tp3= 21,6
tp5= 1,35
tp6= 6,62
tp7=0,16
Wie zu erkennen ist, fehlen die 5 Volt TP1 und somit auch TP5. Die 5 Volt kommen vom Solenoid Driver Board:
TP5 = ca.12Volt (unreguliert) Eingang J3 Pin12, J3 Pin11 geht zur MPU. Masse J3 Pin11 von A2 J3 Pin16
TP1 und TP3 = 5 Volt
TP2 = 190Volt
TP4 = 230Volt bis 250Volt
Wichtig für dich ist im Moment nur TP! und TP3 da müssen 5 Volt sein. Wenn du die dort messen kannst, ist etweder am Stecker J4 der MPU die Spannung nicht vorhanden oder am Solenoid Driver Board. Meistens ist J4 dder MPU marode sieht aber neu gemacht aus.
Mess mal direkt am Stecker J4 (unten links an der MPU) Pin 16 und 17 gegen Masse (das Masseband unten in der Backbox). Bitte auf Gleichstrom (DC) stellen!
pin 16 4,99
pin 17 4,99
OK, damit kommen die 5V schon mal am Stecker an. Nun such mal die Spule L2. Die sitzt unterhalb/rechts des Steckers J4. Sieht normnalerweise aus wie ein grüner Widerstand.
Steck den Stecker J4 auf und schalte das Gerät ein. Dann miss mal am linken Bein der Spule (genau unterhalb des Steckers J4) gegen Masse und auch gegen TP4.
Wenn Du da die 5V misst mach das selbe mit dem rechten Bein der Spule. Was misst Du?
an masse gemessen
links 1,381
rechts 1381
an t4
links 1,358
rechts 1,358
OK, dann gibt es nun noch 2 Möglichkeiten:
entweder sind die Crimpen abgefault (mit kleinem Schraubendreher leicht eindrücken und aus dem Gehäuse ziehen zur Kontrolle)
oder es gibt eine kalte Lötstelle oder eine defekte Leiterbahn zwischen dem Stecker J4 Pin 16/17 und der Spule L2. Kannste mit einem Messgerät und messen ("durchklingeln", Widerstandsmessung)
Hier der Ausschnitt aus dem Bauplan. Wie Du siehst ist nicht mehr viel zwischen dem Stecker und der Spule...
ich habe am crimp fuer j4 die kontakte leicht eingedrueckt ,einige crimpkontakte sehen nicht gut aus,ein teil ist abgebrochen an den unteren
dann gingen die Displays kurz am, stand O darauf
dann wieder nichts mehr
wo bekomme ich die kleinen braunen Crimpenstecker und Kontakte her,und welches Rastermass haben die?wie ist die Bezeichnung?
Den Stecker kannst Du wiederverwenden.
Die Crimpen sind PSK-Kontakte 254.z.B. diese hier.
Allerdings hat Helmut (Drugi) auch bessere Kontakte die mehr Strom aushalten.
Hier die passende Crimpzange
Du solltest den kompletten Stecker J4 neu crimpen!
ich werde mir alles besorgen und dann den kompletten stecker machen
welche Meinung hast du zu der ultimate?
Unnötig! Bally Platinen sind gut zu reparieren und wenn man auf 2732 umrüstet auch universell einsetzbar. Ebenso kann man einen Multi-Rom Adapter bauen und alle Spiele per Dipswitch einstellen wenn man da Wert drauf legt.
Im übrigen hat die Ultimate fast die selben (obsoleten) Teile verbaut wie Bally. Wo soll also der Vorteil liegen?
Das sind die Stecker für das Netzteil und zum Teil für das Soliboard. Ist nicht verkehrt die zu haben. Für die MPU sind die zu groß.
Die Ultimate kannste gut zum testen nehmen wenn du mehrere Flipper hast. Der einzige Vorteil ist ja das alle eproms drauf sind...
ich habe die ultimate zum test eingebaut,auch damit laeuft er nicht
ich hoffe es liegt an den steckern
Die Ultimate bekommt auch über diesen Stecker die 5V. Wenn die Kontakte abgefault sind kann es nicht funktionieren.
Wenn Du nicht warten kannst und mal was testen willst bau die Original MPU ein und nimm ein Messkabel mit zwei Krokodilklemmen. Eine Klemme kommt an TP5 auf der MPU, das andere Ende auf TP1 auf dem Lampdriver. Dann sollte das Ding starten (sofern die anderen Kontakte in den Steckern OK sind).
habs versucht,dann geht nur die gruene lampe aus
