bally playboy
recht herzlichen dank an volley und drugi
j-c hat mir dir grimpen und die Zange geliehen,da meine bestellten noch nicht angekommen sind
jetzt kann man ihn spielen
er hat zwar noch ein paar Probleme,aber ich denke die sind auch in den griff zu bekommen
er gibt keine freispiele und keine extra balls
nur mit der Endziffer bekommt man ein freispiel
manchmal spuckt er keine kugel aus,nach Neustart geht er aber wieder
einige lampen muessen noch ersetzt werden
und oben bleibt die kugel manchmal am kontakt liegen(sicher ein mechanisches Problem)
noch mal recht herzlichen dank an euch,besonders volley
nette gruesse
Bearbeitet von jäger und sammler
  • Antworten 95
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • jäger und sammler
    54
  • Volley
    30
  • Medusa
    6
  • Drugi
    6
Veröffentlichte Bilder
Hast du die DIP Schalter 1-32 eingestellt?
an denen habe ich nichts gemacht,alles noch so wie ich ihn bekommen habe
In der Backbox sind ja über den Platinen Aufkleber wie der Flipper einzustellen ist, damit er das macht, was du haben willst.
er muestte eigentlich bei 400000 ein freispiel geben,macht er aber nicht
extraball leuchtet man kann es anspielen ,bekommt aber keins
Anleitung für den Selbsttest und die Freispieleinstellung:
Für Freispiel müssen folgend DIP-Schalter eingestellt werden:
Schalter 6 und 7 auf ON
Schalter 14 und 15 auf ON
schalter 6,7,14 und 15 die stehen alle auf on
man bekommt nur ein freispiel mit der Endziffer und dann macht auch nicht das typische klag geraeusch
mit der ultimate bei gleicher Einstellung bekommt man freispiele
Wenn du ein Meßgerät hast, kannst du diese Schalter auf Durchgang prüfen. Da wird dann mindestens einer bei sein der nicht schaltet. Durch vieles hin- und her schalten kann man das aber wieder richten. Alternativ kannst du auch eine Drahtbrücke machen oder den Dip-Schalter erneuern.
super danke
mpu getauscht schalter öfters betätigt
und nun gibt er auch freiball und freispiel
er macht immer noch nicht klack bei einem freispiel
Wenn Du in den Spulentest gehst (siehe Beschreibung oben, Selbsttest, 3x drücken), macht es dann klack? Das Klack solle kommen wenn die 02 auf dem Display angezeigt wird.
es kommt kein klack bei 02 test
ist die spule kaputt?
Kann gut sein. Die müsste unten im Gehäuse an der rechten Seite sein. Wenn Sie defekt ist erkennst du das ganz leicht an der Farbe wink.gif
Meisstens machen die Aufsteller aber einfach nur ein Kabel an der Spule ab weil sie das klacken stört..
die 2 gruenen und der schwarze kabel sind dran
spule sieht noch gut aus
Nimm mal das Testkabel mit den Krokodilklemmen. Ein Ende in der Backbox unten in der Mitte an das Massekabel. Mit dem anderen Ende berührste mal kurz die Metallfahne vom Thyristor Q3 auf dem Soli-Board (oben rechts). Knockt es jetzt? (Funkt etwas, aber nix gefährliches)
habs versucht
er knockt bei beruehrung
OK, dann wackel mal am Stecker J4 auf dem Soliboard (unten rechts). Wenn das nix nutzt Crimpen checken und die Stiftleisten auf kalte Lötstellen hin checken. Wenn dann immer noch nicht OK müsste das Soliboard gecheckt werden. Könnte dann der Chip U1 defekt sein
danke
ich hoffe morgen kommen meine crimpzange und die crimpen an,dann werde ich die mal an j4 erneueren
die loetstellen sehen gut aus
habe jetzt das soli-board wieder eingebaut,jetzt gehen nur noch die flipper
ich habe nur das board ausgebaut,genauer angeschaut,und wieder eingebaut
es geht nix mehr,man bekommt nicht mal eine kugel zum spielen
crimpen j4 sehen gut aus
die von j3 nicht so,kann es an denen liegen?
Ja. Über J3 und J4 laufen alle Signale und die Stromversorgung.
