bally playboy
dann liegt es sicher an den j3 crimpen
hofft die crimpen von reichelt treffen morgen ein
hat der knocker einen kabel an j3?
Bearbeitet von jäger und sammler
  • Antworten 95
  • jäger und sammler
    54
    30
  • Medusa
    6
  • Drugi
    6
Jein, der Knockerausgang geht über J2 Pin5, aber über die beiden rechten Stecker geht ja die komplette Stromversorgung (J3) und auch die Verbindung zur MPU (J4). Darüber kommen dann die Steuerdaten (J4 Pin 2 bis 10) damit der Solidriver weiss welche Spule angesteuert werden soll. Die Signale kommen übrigens von J4 (Pin 1 bis 10) auf der MPU...
Wenn alles andere geht würde ich auf Thyristor Q3 oder Treiber U1 tippen. Auch der Decoder U2 hängt noch mit drin.
hallo
ich habe jetzt alle crimpen an j4 und j3 getauscht
nix geht
nur beim spulentest 10 und 11 passiert was
bei 11 lassen sich die finger bewegen
Alle anderen Spulen sind tot? Dann schau dir mal die Sicherung unter dem Spielfeld an (ungefähr in Höhe der Flipperfinger). Die wird defekt sein. Ist eine 1 oder 2A Sicherung. Ersetz die mal. Wenn die Spulen dann gehen, kannste ja noch einmal den Knocker über die Metallfahne ansteuern. Flitz die Sicherung dann doch wieder werden sowohl die Knockerspule als auch der zuständige Thyristor defekt sein!
es geht wieder alles bis auf den knocker
Wenn Du noch eine Sicherung hast check das doch noch mal mit der Knockerspule. Wenn die wieder flitzt brauchste einen Treiberthyristor und eine Knockerspule und alles ist wieder OK.
danke volley
werde mir Sicherungen besorgen,und dann testen,
werde dich auf dem laufenden halten
hallo
die Sicherungen sind noch nicht angekommen
habe jetzt ein neues Problem,
er spuckt immer öfter während des spiels keine kugel mehr aus,wenn ich dann den roten testknopf 3x drücke geht es wieder
Dann schau die mal die beiden Stecker rechts an der CPU an. Dort sind alle Schalter dran!
habe da alle crimpen ersetzt
top.gif er laeuft wieder,sicher ein wackler
kann es nicht sein,dass es an der Sicherung unten neben dem rechten flipper lag?ich habe da die kontakte etwas zusammen gedrueckt,da die Sicherung nicht sehr fest sass
Die ist nur für die Spulen (43V) und nicht für die Kontakte (5V).
Wenn der Kontakt nicht gut ist solltest Du die Halterung aber dennoch erneuern!
wieder das gleiche Problem
bekomme keine kugel
beim test ziehen die spulen nicht an
Wenn die Flipperfinger noch anziehen ist entweder die Sicherung hin oder die Halterung derselben!
werde mir einen neuen sicherungshalter besorgen
vielen lieben dank an dich frank
ich habe heute die spule vom knocker ersetzt
geht immer noch nicht
dann liegt es sicher wie du gesagt hast am Thyristor Q3 oder Treiber U1
ich habe bei ebay.fr ein solenoid board ersteigert,wenn das ankommt
teste ich das mal,in der hoffung,dass das in Ordnung ist
gruss
Vorsicht wenn Du keinen Teststand hast! Der Solidriver regelt die 5V und die 180V für die Displays. Wenn da was defekt ist, schiesst du dir eventuell Platinen bzw Displays.
Nach dem Einbau deswegen nur die beiden rechten Stecker am Driverboard aufstecken und die MPU, den Lampdriver, das Soundboard und die Displays abstecken und nach dem einschalten die Spannungen an den Testpunkten prüfen. Dann ausschalten und die restlichen Stecker am Driverboard aufstecken und wieder einschalten. Jetzt horchen ob Spulen beim einschalten dauernd anziehen. Falls ja, schnell schauen welche, ausschalten und den Driver reparieren. Erst danach alle anderen Platinen wieder anschliessen.
danke frank
werde mich melden wenn ich die platine habe
hallo
Solenoid ist heute angekommen
zuerst meine alte ausgemessen
Tp1= 5,1V
Tp2= 180V
Tp3= 5,1V
Tp4= 240V
Tp5= 14,1V
damit laeuft er bis auf das klacken beim freispiel
nun die neue rein
nur lampen gehen an
Tp1= 0,1V
Tp2= 190V
Tp3= 0,1V
Tp4= 230V
Tp5= 0,1V
Ohne Spannung an TP5 gibt es keine 5V. Wenn an TP5 nix ist, schau dir mal die Lötstellen am Stecker J3 (Pin 11 und 12) an.
Lötstellen sehen recht gut aus
Wie hast Du die Spannung an TP5 gemessen? Gegen die Masseleitung?
An sonsten ist TP5 keien 2cm vom Stecker entfernt und es ist nichts weiter dazwischen. Wenn da nix ankommt kann es n ur eine kalte Lötstelle oder eine faule Crimpe sein (sofern die Spannung von 11,5V beimalten Board an TP5 wirklich da ist)!
Und wo keine 11,5V sind kann der Regler auch keine 5V regeln!
ich habe die Spannung links an GND gemessen
