balbiena Geschrieben 20. Oktober 2014 Geschrieben 20. Oktober 2014 Hi ich habe Schaltpläne kann diese auch bedingt lesen, Anleitung, Messgerät und Löten kann ich auch bedingt. Ich beschreibe mal den Pin, ich schalte ein Spielfeldbelauchtung geht, die in der BB auch Game Over leuchtet nicht immer es werden die Punktestände von Spieler eins und vier beleuchtet. Kredite zähle ich auf von Hand in der kasentür und drücke nun die Start Taste vorne an der Kassentür, Score Motor läuft, Coin Unit auch, Walzenräder laufen auf Null herunter in der BB dreht sich die Player Unit aber sonst tut sich nichts auser das die Spielfeldbeleuchtung noch geht und weiterhin die beleuchtung von Spieler eins und vier leuchten. was nu sprach das Gnuh?????? vielen Dank im Voraus Thorsten
Volley Geschrieben 20. Oktober 2014 Geschrieben 20. Oktober 2014 Also, du drückst den Startknopf. DAnn rattern Scoremotor und Player Up Unit. Die Lampen Player 1-4 laufen mehrfach durch, Er resettet erst Spieler 1 und 2, dann Spieler 3 und 4 und rattert anschließend weiter. Ist das so richtig wiedergegeben? Falls ja, was machen in diesem Moment die Relais Z1 und Z2 in der Backbox? Sind die angezogen?
balbiena Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Geschrieben 20. Oktober 2014 ne die Lamen laufen durch aber am ende leuchten nur Spieler eins und vier und in der BB wird nicht angezeigt Player 1, sondern ich unentlich viele Krediete abrufen es ändert sich nichts. Danke Frank
Volley Geschrieben 20. Oktober 2014 Geschrieben 20. Oktober 2014 Zieht die Spule an der Player Unit (Backbox) auch im Takt an? Falls ja, dreht sich da was?
balbiena Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Geschrieben 20. Oktober 2014 Hi kann ich nicht sagen werde es Morgen mal nachschauen aber vielen Dank bis hier, ich muß mich jetzt um meine Familie kümmern, sonst bekomme ich gleich die rote karte bis Morgen dir Frank einen schönen Abend und eine schöne Woche LG Thorsten
Volley Geschrieben 20. Oktober 2014 Geschrieben 20. Oktober 2014 Hier schon mal die komplette Startsquenz mit allen beteiligten Relais:
balbiena Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Geschrieben 21. Oktober 2014 Hi Frank ja die Player Unit dreht sich und schaltet auch, Z1 u. Z2 bewegen sich auch. Laut derner Startsequent bewegen sich die dort aufgeführten Relays auch.bzw ziehen an . LG Thorsten
Volley Geschrieben 21. Oktober 2014 Geschrieben 21. Oktober 2014 Bonus Zählwerk und Vari Target resetten auch sauber und betätigen die jeweiligen Endkontakte?
balbiena Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Geschrieben 21. Oktober 2014 Bonuszählwerk ist sauber und auch das Vari, aber was heist reseten wenn ich es von Hand betätige leuchten die Birnchen auf dem Spielfeld, und beim neu einschalten setzt es zurück und keine Lampen leuchten LG THORSTEN
balbiena Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Geschrieben 21. Oktober 2014 und die Beleuchtung für Spieler vier geht nie aus sie ist mit Spieler eins von Anfang an an.
Volley Geschrieben 21. Oktober 2014 Geschrieben 21. Oktober 2014 Die Player Unit hat hinten/oben noch ein paar Kontaktstapel. Schalten diese richtig? Ist die Player Unit mal zerlegt worden?
balbiena Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Geschrieben 21. Oktober 2014 HI Frank ich denke diese schalten, du meins das letzte paar, und zerlegt wurde laut Aussage von Klaus der hat ihn von Privat abgeholt nchts. Ach ja ab und zu leuchtet jetzt in der BB Game Over LG Thorsten
balbiena Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Geschrieben 22. Oktober 2014 Hi leider nichts neues , habe heute nochmal die Startsequenz kontroliert habe auf der Boni leiter per Hand Punkte gemacht, sowie auf den Walzenräder auch das Vario Target betätigt, was mir aufgefallen ist wen ich das Rotor- Target anstupse will er die Kugel aus dem ... na wie das ding auch hast wo die Kugel ausgeworfen wird linke seite ausgeben. Der Motor dreht sich Walzenräder werden auf null gestellt in der BB Leuchten die Anzeigen der Walzenräder abwechselnt eins, zwei, drei doch vier bleibt immer an. Jetzt zeigt er auch ab und zu mal in der BB Game Over an aber sonst tut sich nichts. LG Thorsten
Volley Geschrieben 22. Oktober 2014 Geschrieben 22. Oktober 2014 Nach meinen Unterlagen hat die Roto Unit keinen Kontakt für eine "Nullstellung". Ich würde jetzt wahrscheinlich alle Relais einzeln kontrollieren und die Kontakte alle reinigen und justieren. Denke das geht schneller als eine "Fernsuche".
balbiena Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Geschrieben 22. Oktober 2014 Hi Frank was ist die Roto Unit ?
Volley Geschrieben 22. Oktober 2014 Geschrieben 22. Oktober 2014 Oben links das Target mit der beweglichen Scheibe davor. Nochmal zum Vari Target: Da sind wirklich ALLE Kontakte und Kontaktschleifer richtig justiert? Kein Kabel lose?
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo am Vari Target sind alle Kabel dran und die beiden Schalter sind ja schlieser sind offen. An der Roto Unit war mittig auf der braunen cheibe das von der Mitte kommt vom Stern ein kabel lose bzw ab habe es wieder angelötet wo es von der änge nach hin kam. Aber kein Erfolg. Der Pin Startet immer noch nicht und die Beleuchtung an Walzenrad 1 und vier leuchtet ständig. LG Thorsten
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 und wenn ich die Roto Unit Mauell bewege ein schritt weiter dreht auch der Motor
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 auch wenn ich das Vari Target Manuell betätige dreht der Motor bei fedem Schritt ich meine wenn ein Schleifkontakt geschlossen wir und dann der nächste usw.
Volley Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Das ist normal das der Scoremotor anläuft wenn eines der beiden Ziele getroffen wird. Check doch bitte noch einmal allle Relais der Startsequenz. Am Besten nicht nur optisch, sondern mit einem Messgerät. Manchmal sehen Kontakte gut aus, schalten aber nicht richtig. Sollte das der Fall sein, kannst Du den Kontakte vorsichtig mit einer Nagelfeile reinigen. Bitte zieh bei dieser Aktion der Stecker aus der Dose!
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 wo genau soll ich denn an den Relais messen? denn bewegen tun sie sich ja alle so wie es sein soll Thorsten
Volley Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Nicht am Relais, sondern an den Kontakten die die Relais schalten. Das sind die Dinger die immer auf und zu gehen wenn sich das Relais bewegt. Und genau das musst du checken. Ob die richtig auf und zu gehen.
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 oh je, kann mann die einzeln ausbauen? sonnst kommt mann da ja gar nicht ran und die ganze Bodeneinheit bekomme ich nicht raus, viel zu schwer !!!!! Thorsten
Volley Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Du kannst die Relais einzeln abbauen indem du die Halteklammer ziehst mit der die Relaius jeweils auf der langen Schiene befestigt sind. Dann siehst du die Schaltkontakte und kannst sie reinigen und justieren. Da das aber in gebückter Haltung geschieht, denke ich Du wartest lieber noch etwas bis ich mal rum komme.
balbiena Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 Ok mache ich, mein Hals bedankt sich gerade sowie so schon und heute war ich noch beim Kieferchiurg und habe an zwei Zähnen eine Wuzelspitzenresektion erhalten, mir gehts echt klasse. Danke Frank LG Thorsten
