lash Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo, woran kann das liegen wenn ich die Flipperfinger auch betätigen kann obwohl kein Spiel gestartet wurde? Es ist übrigens ein lisy board verbaut Bearbeitet 8. Juni 2020 von lash
Medusa Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 vielleicht hat jemand überbrückt am relais links des sol.boards
Volley Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 Zieh mal den Stecker oben links am Solenoidboard ab. Gehen die Flipperfinger dann auch noch?
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Wenn ich den Stecker abziehe gehen sie im attractmode nicht
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Ein weiteres Problem habe ich noch. Wenn ich die Kugel oben ins Loch legegibt er Punkte, die Kugel kommt aber nicht wieder raus. Wenn ich kurz Masse auf Transistor q8 gebe, dann funktioniert er. Dieses Problem habe ich mit 2 solenoid platinen festgestellt
Volley Geschrieben 9. Juni 2020 Geschrieben 9. Juni 2020 Schau dir mal die Widerstände der Treiberstufe an. Wenn die hochohmig werden hat man dieses Problem. Auch nachlöten (kalte Lötstelle) kann helfen. Wenn Du einen Logiktesteroder ein Oszi hast, kannst Du auch noch den Decoder testen ob der OK ist bzw den Vortreiber
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Meinst du nun das Problem bezüglich der Flipperfinger, oder der Spule?
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Das Problem mit den flipperfingern ist beim anderen solenoid Board übrigens weg
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Was mir noch auffällt, wenn ich den Flipper einschalte funktioniert die Spule auch wenn er alle spulen automatisch bestätigt
Volley Geschrieben 9. Juni 2020 Geschrieben 9. Juni 2020 Das bezog sich auf die Spulen! Der Vortreiber ist ein CA3081 zum Flipperfinger: Check mal beim Einschalten ob das Relais direkt anzieht! Falls ja, ist da auch die Treiberstufe defekt Wenn nicht, können die Kontakte imRelais zusammenkleben oder du hast irgendwo eine Brücke (Leiterbahn, Stecker)
lash Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Geschrieben 9. Juni 2020 Aber bei beiden Boards der Vertreiber kaputt? Eher unwahrscheinlich. Werde es trotzdem kontrollieren
lash Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Geschrieben 10. Juni 2020 Habe nun noch ein drittes Board aus einem silverball eingebaut, gleiches Problem. Alle boards laufen im silverball. Kann es eventuell am lisy board liegen? Leider kann ich CPU nicht tauschen da die Kabel beim silverball auf Platine gelötet wurden
Volley Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 Wenn die Boards in anderen Flippern laufen sind die OK! Dann muss Ralf was zu Lisy schreiben...
Volley Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 Schau dir auf der Lisy mal den Stecker an der unten links sitzt. Da laufen die Signale für die Spulen drüber. Eventuell hast Du da zu dünne Stiftleisten drin die keinen richtigen Kontakt zu den Crimpen habe! Da gab es mal Probleme mit einigen Stiftleisten!
bontango Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 vor 3 Stunden schrieb Volley: Da gab es mal Probleme mit einigen Stiftleisten! Hatte da extra die Stiftleisten von Digikey genommen, aber wie Volley schon sagte, evtl. sind es die Kontakte, LISY35 ist da etwas empfindlicher. Eventuell mal den Stecker zum Solenoidboard neu crimpen. Wie ist denn die Lage im Moment: - Loch oben geht mit allen Boards nicht?! - Flipperfinger nur mit einem Board nicht ( bzw. immer an?) Was ist denn im Selbsttest oder mit LISY_Control?
lash Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Geschrieben 10. Juni 2020 (bearbeitet) Also flipperfinger geht mit einem board nicht, bzw liegt am relais, zieht sofort an. Loch oben geht mit allen boards nicht im Spiel, beim einschalten schmeißt er Kugel aus dem Loch. Strom kurz auf Fahne und Spule geht ebenfalls überall. Selbsttest Flipper komme ich nicht rein, denke mal da muss ich die crimpen neu machen. Den Stecker unten links auf CPU habe ich komplett neu gemacht. Lisy control nicht geguckt, muss ich mich mal einlesen. So Wie ich das sehe muss ich dafür aber Internet haben und das habe ich leider dort nicht wo der Flipper ist Bearbeitet 10. Juni 2020 von lash
bontango Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 vor einer Stunde schrieb lash: Selbsttest Flipper komme ich nicht rein, denke mal da muss ich die crimpen neu machen. Dann mach das erst mal, das mit dem Loch oben könnte auch mit der Switchmatrix zusammen hängen vor einer Stunde schrieb lash: So Wie ich das sehe muss ich dafür aber Internet haben und das habe ich leider dort nicht wo der Flipper ist Du Kannst auch nen Jumper auf K3 'WLAN Hotspot' legen, dann macht er selber ein WLAN auf in das Du dich einwählen kannst
lash Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Geschrieben 10. Juni 2020 So, habe mal mit Frank telefoniert und etwas probiert. solenoid Board und lisy Board laufen einwandfrei in Elektra so wie es aussieht. Somit können wir die Boards also ausschließen
lash Geschrieben 12. Juni 2020 Autor Geschrieben 12. Juni 2020 (bearbeitet) Habe mich nun verbunden. Schaltertest Alle Schalter werden korrekt angesteuert mit Ausnahme 30 und 31 (balldurchlauf oben links neben besagter spule). Diese sind vertauscht. Kann aber auch Fehler im Manual sein, denn die passenden Birnen gehen bei Betätigung aus. Solenoidtest sieht wie folgt aus Manual Selbsttest nr 1 startloch - lisy test nr 7 Manual Selbsttest nr2 klopfspule- lisy test nr 6 Manual Selbsttest nr 3 kugelauswurfloch (Problemspule)- lisy test nr 8 Manual Selbsttest nr 4 linker schlagturm- lisy test nr 9 Manual Selbsttest nr 5 Re her schlagturm- lisy test nr 10 Manual Selbsttest nr 6 unterer schlagturm- lisy test nr 11 Manual Selbsttest nr 7 drop target bank- lisy test nr 14 Manual Selbsttest nr 8 linker slingshot- lisy test nr 12 Manual Selbsttest nr 9 rechter slingshot- lisy test nr 13 Manual Selbsttest nr 10 münzsperrspule- lisy test nichts gehört Manual Selbsttest nr 11 k1 relais- lisy test nichts gehört Danach habe ich die die Schalter für das Spiel zu ändern auf Nummer 124(Star Trek free play), er bootete aber nicht. EDIT In 123 bootet er auch nicht. Nun freiwillige vor zur Problemlösung 😭 Bearbeitet 13. Juni 2020 von lash
bontango Geschrieben 13. Juni 2020 Geschrieben 13. Juni 2020 vor 12 Stunden schrieb lash: Danach habe ich die die Schalter für das Spiel zu ändern auf Nummer 124(Star Trek free play), er bootete aber nicht da wird das entsprechende pinmamerom auf der SD fehlen, die 'free play' Varianten sind nichtalle auf der SD drauf. Was sagt denn der Bally Solenoid Test?
bontango Geschrieben 13. Juni 2020 Geschrieben 13. Juni 2020 vor 10 Minuten schrieb bontango: Was sagt denn der Bally Solenoid Test? OK, war zu schnell ... Links der bally Test und rechts der LISY Test, richtig?
bontango Geschrieben 13. Juni 2020 Geschrieben 13. Juni 2020 Flipper Enable und Coin Lockout sind 'continous Solenoids' und haben in LISY_control ein eigens Menu, warst Du da drin?
lash Geschrieben 13. Juni 2020 Autor Geschrieben 13. Juni 2020 1 hour ago, bontango said: OK, war zu schnell ... Links der bally Test und rechts der LISY Test, richtig? Links die Angabe im Manual, rechts dann was ich im lisy gedrückt habe . Also lisy 7 gedrückt, 1 hat ausgelöst
lash Geschrieben 13. Juni 2020 Autor Geschrieben 13. Juni 2020 1 hour ago, bontango said: Flipper Enable und Coin Lockout sind 'continous Solenoids' und haben in LISY_control ein eigens Menu, warst Du da drin? Nein
Volley Geschrieben 13. Juni 2020 Geschrieben 13. Juni 2020 Kurze Info: Lisy und Treiberboard im Silverball / Elektra OK (auch Q) Im Star Trek werden die Schalter richtig erkannt (Lisy Test) Im Star Trek werden alle Spulen richtig angesteuert (Lisy Test) Mein nächster Ansatz wäre jetzt das Game Rom...
