Volley Geschrieben 20. November 2011 Geschrieben 20. November 2011 Probier doch bitte mal eben was aus: - Spiel starten - Kugel kippen (TILT) Zählt er dann weiter?
Volley Geschrieben 20. November 2011 Geschrieben 20. November 2011 Klar der Tilt ja, aber was passiert wenn die Kugel dann aus geht? Springt er dann auf den nächsten Ball?
Horst Geschrieben 21. November 2011 Autor Geschrieben 21. November 2011 (bearbeitet) Verdammt, Du hast recht. Bei Tilt springt er auf den nächsten Ball und geht dann nach dem 3. Ball sogar auf Spiel Ende, wie es sein soll. Wir kommen der Sache schon näher. Bearbeitet 21. November 2011 von Horst
Volley Geschrieben 21. November 2011 Geschrieben 21. November 2011 Gut! Das Tilt Relais brückt 3 Kontakte! Also kann der Fehler nur an einem der drei Kontakte oder den dazugehörigen Relais liegen! Mit einem kleinen Kabel mit 2 Krokodilklemmen kannst Du jetzt mal diese Kontakte EINZELN brücken. Bei einem davon muss es dann funktionieren. Dann bleibt nur noch dieser Kontakt bzw dieses Relais übrig. Hauptverdächtig: Das Ball Index muss anziehen sobald Punkte geholt werden Das 3rd Ball muss anziehen wenn der letzte Ball aus geht - das hattest Du soweit ich weiss schon getestet und für gut befunden (Brücken der Balltuhenkontakte) Vorerst mit Alibi: Das Player reset Relais Ist bei einem Spieler aussen vor! Das wird geschlossen wenn von Spieler 2/3/4 wieder auf Spieler 1 geschaltet wird!
Horst Geschrieben 21. November 2011 Autor Geschrieben 21. November 2011 Das Ball Index muss anziehen sobald Punkte geholt werden Ja, das hatte ich schon mal getestet und für gut befunden. Das 3rd Ball muss anziehen wenn der letzte Ball aus geht - das hattest Du soweit ich weiss schon getestet und für gut befunden (Brücken der Balltuhenkontakte) Das ging wohl mal, in der letzten Zeit schmeisst er ja die Kugel sofort wieder in die Shooterlane und von daher geht dieses Relais auch nicht. Es ist sowieso etwas merkwürdig: Am Samstag und Sonntag hat er jedesmal alle Kugeln aus der Balltruhe geworfen, heute habe ich die Tiltaktion gestartet, alle Kugeln ins Playfield geworfen und er hat plötzlich immer nur eine Kugel ausgeworfen ( die allerdings fand kein Ende bis zum Tilt ).
Horst Geschrieben 21. November 2011 Autor Geschrieben 21. November 2011 Gut! Das Tilt Relais brückt 3 Kontakte! Also kann der Fehler nur an einem der drei Kontakte oder den dazugehörigen Relais liegen! Mit einem kleinen Kabel mit 2 Krokodilklemmen kannst Du jetzt mal diese Kontakte EINZELN brücken. Bei einem davon muss es dann funktionieren. Dann bleibt nur noch dieser Kontakt bzw dieses Relais übrig. Wo gehen denn die Kontakte hin bzw. welche Relais kommen denn in Frage ? Was muss denn bei einem dann funktionieren wenn ich den Kontakt brücke ?
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Das sind die Kontakte die oben in der Grafik im blauen Kreis markiert sind, wobei Du dich auf die beiden rechten konzentrieren musst. Als erstes würde ich den Kontakt am Ball Index brücken (gelb-schwarz auf rot-grün) Wenn es dann nicht klappt muss es das 3rd Ball Relais sein. Dann wird es etwas komplizierter weil Du den Kontakt nicht sinnvoll brücken kannst (er meint sonst bei jeder Kugel es wäre der dritte Ball). Da wären es das rot-grüne auf das graue Kabel. Wie gesagt, der Flipper müsste dann bei jeder Kugel die ausgeht den Spieler weiterzählen. Ich würde wahrscheinlich erst einmal zwei 24V Lämchen (oder vier 12V Lämpchen) in Reihe löten und die dann parallel zum Relais an einem langen Kabel anlöten. So hat man eine optische Kontrolle ob und wann das 3rd Ball Relais überhaupt anzieht. Wenn das richtig funktioniert haben wir schon einen ganzen Haufen Fehlerquellen außen vor...
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Als erstes würde ich den Kontakt am Ball Index brücken (gelb-schwarz auf rot-grün) Also, das habe ich getan und nun spielt er fast normal, würde ich sagen. Wenn z.B. Multiball mit Vulkan oder Krater kommt und einer der beiden Kugeln ausgeht, dann geht er auch im Ball oder Spieler weiter. Außerdem ist mir aufgefallen, das der 4. Spieler nicht aktiviert werden kann, sondern nur 3 Spieler. Das ist wohl ein anderes Problem, wollte es nur erwähnen.
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Dann feil doch bitte den Kontakt mal mit der Nagelfeile deiner Frau ab und justiere ihn anschliessend. Dann noch mal probieren! Zum Player Problem: An der Coin Unit ist an der Seite (wo die Zahnscheibe ist) ein Kontakt. Der öffnet normalerweise wenn Du auf 4 Player spielst. Könnte sein das der zu früh (bei 3 Player) öffnet.
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Dann feil doch bitte den Kontakt mal mit der Nagelfeile deiner Frau ab und justiere ihn anschliessend. Dann noch mal probieren! Hab ich getan, aber unverändert. Aber: Das Ball Index Relais schlägt aber garnicht an wenn der Ball ausgeht!!
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Zum Player Problem: An der Coin Unit ist an der Seite (wo die Zahnscheibe ist) ein Kontakt. Der öffnet normalerweise wenn Du auf 4 Player spielst. Könnte sein das der zu früh (bei 3 Player) öffnet. Genau das war so, jetzt gehts auf 4 Player. Danke Frank.
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Das Ball Index Relais muss anziehen sobald Du Punkte holst, NICHT wenn der Ball ausgeht! Probier es bitte mal aus und dann kurz posten!
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Das Ball Index Relais muss anziehen sobald Du Punkte holst, NICHT wenn der Ball ausgeht! Probier es bitte mal aus und dann kurz posten! Ja, das funktioniert.
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Also mal zusammenfassend: Ball Index Relay zieht an Kontakt gebrückt - Richtige Weiterschaltung Kontakt nicht gebrückt (nur eigene Schaltung durch Relais) - Keine Weiterschaltung Hab ich das so richtig verstanden?
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Und Du bist 100%ig sicher das der Kontakt jetzt richtig schaltet?
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Wenn Punkte gegeben werden zieht das Ball Index Relais an und parallel das Messgerät zeigts auch an.
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Schon klar, ich meine den Kontakt an diesem Relais den Du mal probeweise gebrückt hast. Bist Du ganz sicher das der jetzt elektrisch richtig schaltet (der Kontakt, nicht das Relais)?
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Ja, ich meinte den Kontakt, welcher das Messgerät anzeigt.
Horst Geschrieben 22. November 2011 Autor Geschrieben 22. November 2011 Jedesmal wenn Punkte gegeben werden schlägt das Messgerät aus, welches an den 2 Kontakten angeschlossen, welch ich vorher gebrückt.
Volley Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Gut, dann bleibt jetzt noch die Möglichkeit das das Ball Index Relais zu früh abfällt (die Brücke war ja dauernd). Die Selbsthaltung folgt üner einen eigenen Kontakt am Ball Index Relais (könne wir vernachlässigen) sowie einen Kontakt am Player Reset Relais und den EOS-Schalter der Player up Unit.
Horst Geschrieben 24. November 2011 Autor Geschrieben 24. November 2011 Ich habe mal probiert, hat aber wieder hin und wieder 2-3 kugeln rausgeschmissen. Ich kontrolliere nochmal die Kontakte. Das mit dem 4. Zählwerk habe ich in den Griff gekriegt. Wie Du gesagt hast den Kontakt etwas justiert, jetzt gehts, Danke. Ich probiere weiter aus und melde mich.
Horst Geschrieben 24. November 2011 Autor Geschrieben 24. November 2011 Hallo Frank, habe jetzt mal etwas mehr gespielt und alles ausprobiert und es klappt soweit auch. Mir ist nur aufgefallen, das wenn eine Kugel im Vulkan liegt, er schon 2-3 mal eine Kugel mehr rausgeworfen hat. Er hat aber den Kontakt am Vulkanloch erkannt, da das Lauflicht aktiv war. Ich habe nochmal die Kontakte am Vulkan Relais überprüft, aber nichts besonderes entdecken können.
Volley Geschrieben 25. November 2011 Geschrieben 25. November 2011 Wenn es das noch einmal macht klapp bitte das Spielfeld vorsichtig hoch und brücke dann noch mal vorsichtig und einzeln die geschlossenen Kontakte am Vulkan-Relais. Wenn er dann eine Kugel wirft weisst du welcher Kontakt Probleme macht. Klappt es dabei auch nicht kommen noch die Kontakte am Tar Pit Relais oder die Kontakte der Balltruhe in Frage (genau so testen).
